URGENT : choix de revetement de sol
Par cab39
avatar - cab39
Message(s) : 5
10/05/2008 à 11h17
10/05/2008 à 11h17
bonjour, je reposte un message en l'absence de reponse. J'ai un local de 420 m2 dans lequel je veux poser du stratifié. Il y a des différences de niveau allant jusqu'à 3 cm pour 5-6 m. Est-ce possible de le poser? Est-il préférable de poser un autre revetement, type linoléum ou autres? Merci d'avance pour vos conseils, le choix doit se faire la semaine prochaine. Je compte sur vous!
10/05/2008 à 12h32
10/05/2008 à 12h32
Si tu n'as pas eu de réponse c'est parce que tu rejettes la seule bonne solution pas trop coûteuse : le ragréage (ou chape ciment autolissante, vu les creux et la surface du local).
De poser un sol sans plus de préparation est d'autant plus risqué pour l'activité que tu projettes : ce pourrait être entièrement à refaire ultérieurement.
Tu dis que cela coûte cher : la surface n'est pas précisément petite non plus...
Bon, il y aura peut-être d'autres idées que moi ?
PS : Tu aurais pu poster à la suite de ton message précédent, sans ouvrir un nouveau sujet.
Par cab39
avatar - cab39
Message(s) : 5
10/05/2008 à 12h59
10/05/2008 à 12h59
Bonjour, Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre. Peut être qu'en effet j'ai rejeté un peu vite la solution ragréage, mais c'était par élimination concernant en effet le prix (p/r à la surface c'est vrai), mais également parce que des spécialistes m'ont dit que cette solution ne rattraperai pas plus d'un cm de différence de niveau. Il faut savoir que ce dénivelé est très progressif, sans réelle bosse ni creux, à part cette arête centrale qui partage le bâtiment en deux petites pentes. Mais comme tu me dis, il faut bien y réfléchir pour ne pas avoir à tout changer dans quelques mois...! je vais continuer à y réfléchir, en sachant que le choix doit se faire semaine prochaine...Aie aie...
10/05/2008 à 14h28
10/05/2008 à 14h28
Suite...
Le ragréage sur une grande surface et en grande épaisseur c'est effectivement pas terrible : un centimètre par passe c'est le maximum, il suffit de faire plusieurs passes avec sèchages intermédiaires. C'est pourquoi je te parlais d'une chape ciment autolissante, qui n'est pas vraiment à la portée d'un bricoleur mais plutôt d'un pro. Je l'ai vu chez un client (boutique) pour sensiblement cette surface : c'est rapide (une demi-journée) et impeccable. Pour la petite histoire, j'avais vite posé des canalisations électriques (prises, chauffage, éclairage de secours) la veille du coulage, ce détail peut être intéressant pour ton cas...
A suivre ?
Par cab39
avatar - cab39
Message(s) : 5
10/05/2008 à 14h59
10/05/2008 à 14h59
C'est noté, je vais vite me renseigné pour cette solution qui m'a l'air intéressante. C'est vrai qu'on m'avait aussi parler d'un mois et demi de séchage pour le ragréage... Connais tu le tarif au m2 pour cette chape? Et un stratifié sur un dénivelé ca risque quoi au fait? Merci merci...!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
