Un plancher en OSB
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
23/12/2019 à 06h15
23/12/2019 à 06h15
Bonjour à tous
À l'étage, j'ai un plancher de 35m² en poutrelles et hourdis béton qui va être recouvert de 30 cm de laine de verre à souffler (isolation à 1€). J'aimerais conserver cette surface pour y entreposer des meubles et des étagères. On me parle de poser deux hauteurs de bastaing croisés. Qu'en pensez-vous ,
J'aimerais avoir vos avis pour surélever mon plancher de 33-35cm !
Quelle section mini pour les bastaing?
Quel espacement?
Pascal
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
23/12/2019 à 07h48
23/12/2019 à 07h48
Ah les isolations à 1 Euros ! Le tout étant de tomber sur le bon professionnel .
Bien vérifier les travaux , Penser aux gaines électriques et toutes canalisations ou trappes d'accès avant
j'ai entendu parler de ce système mais jamais tester :
WOODYFIX Solution plancher de combles accessibles 40 cm (voir moteur recherche favori)
cela peut être intéressant
Sinon en traditionnel solives entretoisées épaisseur 32mm espacées de 33 cm , certainement plus adapté à de la laine en rouleaux
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18408
23/12/2019 à 08h59
23/12/2019 à 08h59
je ne connaissait pas ,mais ce n est qu un simple jeu de cale en agglomére ,c est simple a monter ou a faire soit meme si on a le temps ,ensuite mettre du 3x18 section pour fermette et a poser tous les 40 cm
ensuite recouvrir avec de OSB 22 m:m pour y entreposer du meuble
https://www.domus-materiaux.fr/module-woodyfix-32-cm.html
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
24/12/2019 à 06h18
24/12/2019 à 06h18
en effet c'est pas mal comme système, un peu cher pour ce que c'est et facile a faire sois même
a utiliser avec de simple lambourde en 6x4cm
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
26/12/2019 à 07h25
26/12/2019 à 07h25
Entre les plot en WOODYFIX et le plancher il mettent une structure en bois.
Est ce que des demi-chevron de 63x38 en épicéa iraient ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
26/12/2019 à 10h10
26/12/2019 à 10h10
ils mettent du 6 x 4 donc je dirais Oui, peu de noeuds comme indiqué
si tes panneaux ne sont pas rainurés , je renforcerai aux joints
Pour finir, tu les faits toi-même ? tiens nous au courant , merci.
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
