Troue diamètre 12 cm bois
29/01/2012 à 03h19
29/01/2012 à 03h19
J'aimerais réaliser un troue de diamètre 12 cm dans du bois assez fin (environ 0,5 cm).
Il est important que le résultat soit le plus propre possible. Je ne pense pas qu'il existe de scies cloches de diamètre 12 cm, je peux emprunter une scie électrique mais je ne m'en suis jamais servis.
D'après vous quelle est la meilleur solution?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/01/2012 à 04h58
29/01/2012 à 04h58
Une fois le cercle tracé, je prendrais une perceuse avec une mèche à bois trois pointes bien affûtée. Je percerais en faisant attention de ne pas aller trop vite à l'intérieur du cercle, au plus près, mais sans toucher la trace du cercle. Puis je finirais avec du papier de verre en l'entourant autour d' un morceau de bois rond du type manche à balais.
29/01/2012 à 04h59
29/01/2012 à 04h59
certes la méthode dépend du résultat escompté et de l'usage
maintenant pour faire le trou en une fois, il existe :
cela existe la preuve
je me suis déjà servit d'un pareil accessoire il y a longtemps, mais il n'avait qu'un couteaux ce qui créait un déséquilibre
il fallait donc être très adroit (pour équilibrer l'outil) ou disposer d'une colonne de forage pour faire un trou impeccable. reste que c'est à manipuler avec la plus grande prudence ( dans le cas présent la tige porte couteau devrait empêcher l'usage de la colonne car elle viendrait butter contre la barre verticale de la colonne de forage)
bien bloquer la pièce à forer pour qu'elle ne se mette pas à tourner avec la mèche (cela fait très mal et peut être très dangereux)
ceci semble mieux et devrait être testé
les scie cloches diamant pour carrelages ne fonctionnent pas trop mal dans le bois (mais il faut trouver du diam 12, cela existe, mais cela brûle le bois) (donc cela dépend de l'usage, si c'est juste pour un passage pas de problème, si c'est pour un travail fini cela ne convient pas
les scies cloches avec denture scie adaptées sur un support ne m'ont jamais donnés une grande satisfaction (le système de blocage de la lame dans le porte lame faisant défaut (je n'ai pas acheté le système le plus sophistiqué non plus, faut le dire. Peut être que la conception Bosch ou autre est meilleure)
j'ai trouvé ceci aussi quoique un peu cher
cela dépend du nombre de trous à réaliser
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
29/01/2012 à 05h01
29/01/2012 à 05h01
Je suppose qu'il s'agit de contreplaquer ou de bois reconstitué.
Si la distance entre le bord de la plaque et le bord du trou est faible, il faut utiliser une scie à chantourner.
la lame est très fine et permet des découpes non droites.voir ici
Un travail régulier demande de la patience et un bon entrainement ( sur des chutes du même bois)
Eviter la scie sauteuse qui va exploser les bords du trou.
Cordialement DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/01/2012 à 16h47
29/01/2012 à 16h47
Une autre solution, à l'aide d'une défonceuse sous laquelle on aura fixer une bande de panneau avec une pointe, cela à bonne distance.
Trou parfait et en une fois, ne permet pas de se rattraper si l'on dévie et demande une très bonne maîtrise de la machine.
Proverbe Chinois
29/01/2012 à 18h15
29/01/2012 à 18h15
bonjour, comme je bricole à droite et à gauche,j'ai acheter une scie trépan d121, pour les évacuation pvc d120 le top, de même pour les ventilateur pc en 120 dans la tôle un vrai bonheur,mais bon investir une certaine somme d'argent pour faire un trou je ne sait pas .bonne journée.
30/01/2012 à 20h59
30/01/2012 à 20h59
Merci à tous pour vos conseils, je ne sais pas encore lequel choisir mais ça va m'aider.
Visiteurs non identifiés : 31
