Tronçonneuse STEEL M440
avatar - mac cordez
28/06/2011 à 23h35
28/06/2011 à 23h35
Bonjours a tous, J'ai acheté lors d'une brocante une tronçonneuse de la marque STEEL flambant neuve. Après pas mal de recherches sur le NET, pas beaucoup d'info sur cette marque. C'est ma première tronçonneuse, et n'y connais rien. Et il n'y avait pas de manuel avec. Quelqu'un pourrais me dire si je dois mélanger de l'huile avec l'essence (comme sur d'autre appareils), ou l'huile pour la chaîne suffit ? connaissez vous ce modèle - STEEL M440 ? Est ce une bonne tronçonneuse ? merci pour vos réponse Bien cordialement.
29/06/2011 à 05h23
29/06/2011 à 05h23
les bonnes affaires ne sont pas toujours là ou l'on croit
rien trouvé non plus sur cet outil
la prudence étant la mère de la porcelaine,
vous mettez de l'huile dans l'essence comme pour tout autre machine 2 temps
et à l'usage vous verrez si vous avez fait un bon achat
tourner sans huile et c'est irrémédiablement mort.
il faut aussi l'huile pour chaine (ce sont deux graissages différents)
avatar - alain13960
07/12/2011 à 13h13
07/12/2011 à 13h13
salut a toi ...La tronço que tu as trouvé aux puce est une pale copie des tronço still fabriquée par les chinois .......elles sont generalement vendue sous le manteau car interdite en france ...aucunes garantie de conformité et même assez dangeureuses si tu dois en faire un usage trés frequent mais tu ne pourra pas t'en servir beaucoup elle lachera avant et tu ne trouveras pas de pieces .........pour le moment elle marche c'est bien tu dois mettre un melange 4 % d'huile et remplir aussi le reservoir d'huile de chain avec de l'huile fillante speciale chaine .......................bon courage mais fais attention a la tesionne de la chaine elle a tendance a se detendre seule et a sautter
alain13960
07/12/2011 à 16h55
07/12/2011 à 16h55
Pour completer mefiez vous du blocage de chaine en cas de pepin parfois il s'enclanche tout seul et il faut tout demonter le systeme d'entrainement de la chaine pour le debloquer et leurs chaines d'origine son fragile et ne s'affute que dificilement ,.
A+.
Visiteurs non identifiés : 45
