TRES TRES TRES URGENT ESCALIER HELICOIDAL AVEC PLANCHER
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
09/06/2010 à 09h57
09/06/2010 à 09h57
J'ai besoin de nombreux conseils car mon maçon est a l hopital pendant une certaine durée or je ne peux plus attendre je vous explique :
Je compte créer une mezzanine dans mon salon de 50m2 je compte mettre une poutre de 30x10 dans la largeur de cette piéce (5m) et ensuite poser mes poutres 18x8x2.5m sur cette poutres et ancrées de l'autre coté dans un mur en pierre or je dois intercaler une trémie sur le coté gauche pour escalier helicoidal
1 ére question :
Est ce que je suis obliger d'avoir l'escalier pour commencer ce chantier ou en connaissant l'encombrement 140 et la hauteur 309 cela me suffit pour faire mes calculs ?
Est il possible sur cette escalier a hauteur réglable de supprimer des marches pour arriver a une plus petite hauteur ?
Comment faire la trémie (si vous pouvez me donner schémas exemples photos liens )
Je vous ai mis la photo de l'escalier en piéces jointes voici le descriptif :
Encombrement 140 cm de diamètre. Haut. jusqu'à 309 cm. 12 marches + 1 marche palière.Garde corps haut. Marches ép. 35 mm en hêtre massif. Partie métallique en peinture thermolaquée. Montage gauche ou droit.
Un escalier autoportant bois/métal.
Ajustable en hauteur.
Ce n'est pas la premiére fois que je fais ce type de travail j'ai créer une chambre de l'autre coté de la piéce avec exactement les memes poutres sauf que je n'avais pas le soucis de l'escalier !!!
J'attends donc vos réponses avec impatience , c'est un chantier qu'il faut que je finisse avant fin juillet je compte sur vous ...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/06/2010 à 13h56
09/06/2010 à 13h56
dit moi c'est pas exactement la même question que le sujet que tu a créer juste en dessous par hasard?
parceque tu as aussi posté exactement le même sujet dans le forum bati aussi ... ça serai bien de pas multiplier les sujet identique.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
09/06/2010 à 14h02
09/06/2010 à 14h02
Je préferais faire le point exact au sujet de mes questions , je l'ai posté dans deu catégories pour un maximun de visibilité et un maximum de réponses car j'ai sérieusement besoin d'un conseil car comme vous me le proposez sur l'ancien post réduire les marches ok mais je ne vais pas faire des marches de 14cm ?
09/06/2010 à 14h41
09/06/2010 à 14h41
Et pourquoi pas, une marche confort tourne autour de cette mesure.
Si vous avez la possibilité je le ferai ainsi,
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 11h25
10/06/2010 à 11h25
comme tu as put le constaté que tu ouvre un sujet ou deux ne change rien on répondra sur le même, on parcours le forum de long en large et en travers, pour des question de clareté n'ouvre pas deux fois le même sujet après on s'embrouille.
maintenant si les solution proposé ne te semble pas adapté a ton cas je te conseil fortement de te rapproché du vendeur ou du fabricant de l'escalier pour lui demandé comme la hauteur ce régle, perso je ne connais que cette méthode mais bon je ne suis pas expert.
Visiteurs non identifiés : 139
