Trappe coulissante trémie
Par mestic
avatar - mestic
22/06/2011 à 03h16
22/06/2011 à 03h16
Bonjour, Je vais emménager dans une maison dont une des chambres se situe dans les combles. Il n'y a pas de système de fermeture de la montée d'escalier. Au départ j'avais pensé faire une trappe avec une charnière piano, mais j'ai peur que celle-ci soit trop lourde. Du coup j'ai envie d'opter pour une trappe coulissante, mais je ne sais pas du tout si c'est réalisable dans l'absolu (je ne peux pas vous communiquer de mesures précises pour le moment puisque je ne suis pas encore dans le logement !) J'ai essayé de faire un plan (soyez indulgents !) et j'aimerais avoir vos avis éclairés sur la réalisation de ce projet. D'avance merci !
22/06/2011 à 05h59
22/06/2011 à 05h59
je crois que c'est réalisable, mais je vois plusieurs mais .....
dans quel sens va glisser la plaque ? vers l'avant ou vers l'arrière
est ce que ce sera pratique à l'usage ? en montant il faudra attraper une poignée et la faire glisser en avant pour savoir continuer à monter. Si le poignée se trouve vers le bas elle devra être encastrée et après un faible glissement elle ne sera plus utilisable
il faudra à l'étage un dégagement pour que la plaque puisse glisser, avez vous la place ?
si vous allez vers l'avant, une fois arrivé en haut il faut marcher sur la trappe coulissante pour entrer dans les combles ?
avis de biloulou attendu svp
à moins de faire une trappe qui glisse sur le côté (ce qui me semble pour l'instant la meilleure formule)
ou une trappe qui se relève grâce à un jeu ce poulie
la trappe pourrait aussi se plier en deux, avec une charnière piano pour gagner un peu de place
attendez d'être sur place pour reconsidérer ce projet qui ne semble pas très pratique à l'usage.
à mon avis, le mieux serait de faire une cloison dans le sens de la longueur de la trémie et de mettre une porte
en haut de l'escalier
ou faire une cloison en bas vers le plafond et mettre une porte en bas qui mène à l'escalier
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/06/2011 à 12h10
22/06/2011 à 12h10
On réalisait cela comme une porte sur barre (trois traverses et des planches clouées dessus).
Celle-ci étant fixée à l'aide de pentures dites américaines (charnière dont une partie est triangulaire et se fixe sur la porte, l'autre rectangulaire et fixée sur le plancher).
De nos jours on les réalises un peu différemment en y ajoutant un peu d'isolation.
Les charnières sont en général placées le long d'un grand côté de manière à avoir moins d'effort à fournir lors de l'ouverture.
On peut aussi la motoriser mais c'est cher, y ajouter une assistance à l'ouverture (vérin type hayon de voiture) mais il faut savoir calculer l'emplacement du vérin et le type.
Coulissant, je n'y crois guère, de plus pas très étanche d'ou perte de chaleur.
A prévoir aussi pour éviter tout accident, placer un garde corps tout autour de la trémie au niveau des combles. Oui
Dès que tu auras des mesures précises ainsi qu'une idée de comment et avec quoi fermer cette trémie, fais nous signe et l'on te "bricolerons" quelque chose Oui Oui
Proverbe Chinois
Par mestic
avatar - mestic
22/06/2011 à 12h24
22/06/2011 à 12h24
Oui effectivement vos idées ont l'air bien meilleures que les miennes au niveau praticité et sécurité ! Pour la trémie, et pour préciser, il y a un mur à droite (quand on est dans les combles faces à la trémie) et un garde corps d'escalier à gauche. Mais j'essaie de vous faire parvenir les mesures rapidement ! Merci encore pour votre réactivité et votre créativité !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
