Traitement plancher : Attendre 24h ?
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
24/08/2021 à 02h11
24/08/2021 à 02h11
C'est perturbant ! Le produit de traitement du plancher (Blanchon), indique un "séchage rapide" mais aussi, que le procédé sera atteind au bout de 24h. ... 24h, c'est rapide ? !
Doit-on attendre ces 24h avant de passer le fond dur ou si on a l'impression que c'est sec, on peut couvrir ?
Comment savoir si c'est (bien) sec ? !
24/08/2021 à 07h20
24/08/2021 à 07h20
Slt,
Peux tu nous donner les références de ce produit, car la gamme Blanchon est large.
Bye
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
24/08/2021 à 11h43
24/08/2021 à 11h43
Bonjour Goodluck,
C'est du Trait'Plus® MU Blanchon / Fond  : Aqua / vernis Oceanic
24/08/2021 à 12h44
24/08/2021 à 12h44
Slt,
Apparemment,  il faut maxi 48 heures entre 2 couches.
Bye
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
24/08/2021 à 12h47
24/08/2021 à 12h47
Merci mais ma question porte sur le traitement : 24h d'attente avant le fond dur ou pas ?
Après oui, fondur et vernis s'enchainent,
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
24/08/2021 à 14h57
24/08/2021 à 14h57
re Après avoir appelé Blanchon :
- pas la peine d'attendre 24h après le Trait+ : c'est sec en 20' si la météo est correcte, le procédé se finira sous le fond dur et
- SURTOUT il ne faut pas mettre Trait'Plus en intérieur ! biocide néfaste pour la santé en lieu clos.
24/08/2021 à 16h05
24/08/2021 à 16h05
Ah, OK je n'avais pas bien saisi le problème, mais tu as trouvé ta réponse donc tout va bien.
Bye
Visiteurs non identifiés : 91
