Traitement parquet
Par Tristan76
avatar - Tristan76
Message(s) : 5
30/11/2011 à 13h37
30/11/2011 à 13h37
Bonjour, J'ai un parquet ancien dans une chambre que je souhaite remettre à neuf en conservant au maximum sa couleur brut claire et mat. Que me conseillez vous pour le traitement? Merci d'avance
30/11/2011 à 14h22
30/11/2011 à 14h22
je ne puis que vous conseiller un ponçage de préférence avec un appareil de location à double ou triple plateau (cela ressemble à une cireuse
finir les angles à la ponceuse à main ou à la main
ne pas attaquer avec un grain trop gros
Par Tristan76
avatar - Tristan76
Message(s) : 5
30/11/2011 à 17h57
30/11/2011 à 17h57
J'ai du mal m'exprimer. En faite, concernant le ponçage, pas de soucie. C'est pour la suite. J'aimerai pouvoir le protéger sans que ça se voit. Comme si le bois resté brut ac sa couleur claire. Voyez vous. Merci tout de même pour le conseil. Je contais bien louer une ponceuse.
30/11/2011 à 18h41
30/11/2011 à 18h41
deux choix
soit une cire transparente, à refaire de temps à autre donne une bonne odeur (quand on aime)
ou un vitrificateur qui est un verni haute résistance
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/11/2011 à 21h01
30/11/2011 à 21h01
Regarde les vitrificateurs mat incolore, ça devrait correspondre à ton besoin mais c'est vraiment un résultat "brut" du bois, comme s'il n'avait pas eu de traitement.
Par Tristan76
avatar - Tristan76
Message(s) : 5
22/12/2011 à 16h56
22/12/2011 à 16h56
Merci à tous pour ces différentes infos. Le parquet est donc vitrifié et je suis assez content du résultat. J'ai donc utilisé un vitrificateur incolore ultra mat. Mais le plus important je pense est de mettre la sous couche correspondante de bonne qualité. C'est ce qui va permettre de garder au maximum la couleur d'origine du bois. Merci encore et boujou
Visiteurs non identifiés : 32
