traitement escalier bois
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
11/04/2011 à 22h15
11/04/2011 à 22h15
Je vais recevoir d'ici 2 semaines un escalier en bois (chene).
Je voudrais savoir sur ce type de bois quel genre de traitement est a faire
-vernis ou lasure?
-vitrificateur?
-nombre de couches?
-poncage entre les couches?
-et toutes autres informations qui pourraient m'interesser.
merci d'avance pour vos reponses
12/04/2011 à 07h37
12/04/2011 à 07h37
deux grands choix
soit cirer (mais c'est en travail et de l'entretien)
soit revêtir d'un fil incolore (sois disant)
moi je suis partisan du vitrificateur (ce que j'ai fais)
ponçage (égrenage pour être précis) entre les couches
j'ai mis 4 couches (le pot étant ouvert cela ne venait plus à une couche)
PS laissez le bois se conditionner à l'ambiance qui règne chez vous afin qu'il sèche normalement
avant de vernir, il faut mettre un bouche pore
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
12/04/2011 à 09h30
12/04/2011 à 09h30
Merci Kriske.
A quoi correspond le fil incolore? Est-ce que cela correspond au vernis, lasure, vitrificateur?
Message(s) : 18408
12/04/2011 à 09h33
12/04/2011 à 09h33
le vitrificateur est une bonne solution,de plus vous en avez maintenant en monocomposant et a l eau ,mettre un boure pore ,poncer toujours entre chaque couche et au moins de 3 couches ,il existe du vitrificateur aspect ciré ,cela vous teinte légerement votre bois
12/04/2011 à 09h33
12/04/2011 à 09h33
re
je ne connais pas
je suppose qu'il s'agit d'un film incolore soit vernis ou vitrificateur
(qui changent quand même toujours la teinte plus ou moins légèrement
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
13/04/2011 à 08h55
13/04/2011 à 08h55
Parfait merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 28
