Traitement bois après ponçage ?
Par romain6
avatar - romain6
02/02/2020 à 16h55
02/02/2020 à 16h55
Bonjour à tous je suis en petit appartement sous comble et j'ai poncé pas mal ces derniers temps, cependant une question me taraude : Dois-je protéger le bois ? Je ne sais pas de quel bois il s'agit et d'un velux à l'autre (donc d'un côté de l'appart à l'autre) je pense que ce n'est pas le même bois en bâti dormant; Les poutres sont recouvertes par un coffrage bois que j'ai poncé intégral; Au niveau des velux la marque Velux recommande ceci : "Entretien du bois : Enlevez la couche de surface (laque ou peinture) et poncez. Une fois que la surface est sèche et propre, appliquez une couche de laque acrylique à base d'eau." Meilleure idée ? Et ensuite au niveau de la dernière photo il y avait de vieilles prises et des entrées de câble à l'arrache, c'était en gros pour booster ancien signal TV, j'ai retiré le tout et ça a laissé de beaux trous que j'ai rebouché avec des morceaux de bois comblé par de la pâte à bois, je pensais que la couleur était ok mais après ponçage ça vire au très clair Hum-hum ! un traitement particulier à mettre pour uniformiser le tout ? j'aime bien le côté brut du bois dans l'idéal j'aurais aimé ne rien mettre mis à part à l'endroit pâte à bois et biensur sur bois velux qui doit être traité UV et humidité/moisissures je pense. Merci beaucoup pour vos lumières j'y connais rien mais c'est super intéressant le bois !
84047345_493102601407606_7184653908730445824_n.jpg 84410271_2215473155414741_7891078004883849216_n.jpg 84530224_222296968793634_5764064849621417984_n.jpg 84087220_195627304921608_2935141896596488192_n.jpg last.jpg
Message(s) : 18408
02/02/2020 à 17h33
02/02/2020 à 17h33
bonjour l état du velus est impeccable ,ponçage et 2 couches de vernis éventuellement qualité marine
pour le rebouchage dans le bois ;ormis essayé de trouvé de la teinte pour bois ,il n y a pas grand chose a faire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
