Trace moisissures boiserie exterieure
Par Fab28
avatar - Fab28
Message(s) : 6
25/02/2018 à 14h45
25/02/2018 à 14h45
Bonjour à tous, Je viens vous demander conseil concernant l'apparition de petites taches de moisissures sur du bois peint extérieur (bois type frisette). Il s'agit du plafond d'un appentis construit l'été dernier. C'est la face intérieure, elle n'est donc pas en contact direct avec l'eau. sur le dessus il y a un couche de bitume liquide et du rouleau bitumeux. Tout est bien imperméable et il n'y a aucune trace d'eau sur le plafond. Le bois est recouvert de peinture à l'eau boiserie extérieur. En frottant, les traces s'enlèvent, je me demande donc si ce n'est pas la peinture qui est en cause. Pouvez vous me conseiller pour régler ce problème, et quel type de produit appliquer pour mieux protéger la surface ? Merci par avance de votre aide et bon dimanche FAb
Message(s) : 18408
26/02/2018 à 07h31
26/02/2018 à 07h31
il s agit bien de champignon de moisissure ,lavé avec de l eau de javel additionné avec de l eau
il manque des aérations pour ventilé l air a l intérieur de l appenti
26/02/2018 à 08h54
26/02/2018 à 08h54
Coucou
il fallait traiter le bois avec un fongicide avant de peindre
T'as vu Alain le résultat lorsque l'on utilise quote Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2018 à 09h12
26/02/2018 à 09h12
bonjour, C'est l'air humide confiné qui produit les moisissures.
Donc il faut que l'air circule. Voir le taux d'humidité.
Par Fab28
avatar - Fab28
Message(s) : 6
26/02/2018 à 17h29
26/02/2018 à 17h29
Bonjour, Merci pour vos retours. L’appentis est totalement ouvert.. (voir photo ci-dessous) La peinture ne pourrait pas être en cause selon vous ? Je joins également une autre photo ou l'on peut voir cette fameuse frisette, Ce qui est étonnant c'est qu'aucun autre bois que j'ai utilisé n'a ce problème. Je vais nettoyer avec eau de javel. Que puis-je mettre par dessus pour éviter de devoir faire ça régulièrement. Dernière question, s'agit-il de moisissures uniquement visuelle ou est-elle de nature à attaquer le bois et remettre en cause la fiabilité ? Merci encore pour vos avis et conseils
Message(s) : 18408
27/02/2018 à 08h02
27/02/2018 à 08h02
la moisissure est simplement visuelle ,mais il faut la traité des son apparition puisque l appenti est ouvert cela peut etre du a l humidité a laquelle nous sommes confrontés ,mais aussi a la qualité de la peinture acrylique
Visiteurs non identifiés : 33
