). D'avance, merci. Cordialement, jdubois.
Voilà, je souhaite créer une véranda ossature bois de 18m2 (6m*3m).
Je souhaite balancer 2 madriers 100*300 (boulonner ensemble) d'une portée de 6m et ancrés avec du béton à chaux dans 2 murs porteurs sur 20cm,
dessus seront fixés chimiquement par des équerres assemblages U tous les 50cm (entraxe 50cm) des chevrons de 7*7 portée 3m.
Je pose sur la toiture des plaques de verre synthétique de 12mm (poids de la plaque de 6m2:3m*2m = 90kg), yen aura 3 sur la toiture(Environ 300 kg répartis sur les 18m2).
Les plaques seront fixés par des vis inox de diamètre 10 * 80mm de long.
J'ai comptabilisé 70kg/m2 de neige.
Je souhaiterai savoir à votre avis si mes différents matériaux bois sont bien dimensionnés ou sur-dimensionnées ou sous-dimensionnés? si l'entraxe est bon...ect.
Nota:Le bois sera traité classe 2, 3 ou 4 (je ne sais pas encore: préférence classe 4).
D'avance, merci.
Cordialement,
jdubois.
Visiteurs non identifiés : 33
