Toit terrasse (pente 2°) : sabots classiques ou à pente réglable ?
Par Jé83
avatar - Jé83
Message(s) : 12
09/09/2012 à 11h50
09/09/2012 à 11h50
Bonjour !
J'ai essayé de tout résumer dans le titre de mon message...
Je prévois de réaliser un abri voiture à toit plat contre un mur porteur. Mais comme vous le savez, il va falloir créer malgré tout une mini pente pour l'évacuation de l'eau de pluie (2° semblent suffisants d'après ce que j'ai pu lire).
Et donc je me demandais s'il fallait que j'utilise absolument des sabots à pente réglable (pour fixation des solives sur mon mur porteur), ou bien si je pouvais utiliser des sabots classiques, et compter sur leur déformation méca pour obtenir mes 2°.
A première vu, je me dis que les sabots sont justement conçus par définition pour ne pas se déformer... Mais bon, je cherche des avis...
Si jamais ces sabots classiques ne se déformaient pas, alors j'ai calculé (à base de formule mathématiques, tangente) que le bout de mes solives seraient 2,6mm au-dessus de la semelle du sabot... La solive ne reposant finalement que sur l'arrête du sabot, ce qui ne me semble pas pro...
Merci d'avance !
Jérôme
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
10/09/2012 à 18h53
10/09/2012 à 18h53
Et si sur le bout de ta solive tu decoupait sur la longueur de ton sabot la pente que tu souhaiterai trouver a la fin ?
C'est a dire 2,6 mm sur la hauteur de la solive et longueur du sabot
Je pense pas que ce soit tres claire :s
Par Jé83
avatar - Jé83
Message(s) : 12
11/09/2012 à 13h44
11/09/2012 à 13h44
Si si, je comprends l'idée ! Merci !
En effet, pourquoi pas...
Mais je me dis que je devrais être très précis sur la découpe pour le contact "semelle du sabot" / "poutre" soit plan, et pas linéique.
En fait pour quelque euros de plus, 7€ au lieu de 2 ou 3 pour des sabots classiques, les sabots à pente réglable semblent plus simples à mettre en oeuvre, et adaptés à ce que je veut faire. Il m'en faut 3 ou 4.
Merci en tout cas pour la proposition !!!
Jérôme
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
