terrasse lame bois
Par didi51
avatar - didi51
Message(s) : 21
26/06/2011 à 22h47
26/06/2011 à 22h47
terasse en bois
bonsoir a tous je vais realiser une terrasse en bois de 24 m2 6 largeur x 4 longueur j ai actuellement des paves autobloquant poser sur un lit de sable environ 15 cm de sable . j ai plusieurs idees je voulais savoir laquelle est la meilleur
1 ) enlever les paves puis decaisser car faut que j enleve envion 6 cm de sable et me servir des paves autobloquant pour fixer mes lambourdes dessus a l aide d equerre, 1 paves tout les 50 cm.
2) enlever les paves puis decaisser et bien rouler , damer le sable afin de poser des plots en pvc dessus
cela suffira t il pour la resistance de ma terrasse ?
les lambourdes doit elle etre fixer ensemble ? ( mettre un morceau de lambourdes entre chaque )
mes lambourdes seront dans le sens de la longeur faut il en mettre aussi dasn le sens de la largeur a chaque extremite ?
merci pour vos reponses
cordialement
27/06/2011 à 08h13
27/06/2011 à 08h13
inutile de poser la question sur plusieurs forum
j'ai répondu sur l'autre
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
