Terrasse en bois
avatar - Maxlebricoleur
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/04/2014 à 12h32
13/04/2014 à 12h32
Je souhaiterai visser une lame de terrasse d'environ 2cm d'épaisseur perpendiculairement a une autre lame de terrasse sur son épaisseur ( cela a une forme de L ). Je souhaiterai savoir si la planche ne risque pas de fendre si je visse dans son épaisseur et si c'est mieux en pré perçant .
Merci d'avance
Maxlebricoleur
Message(s) : 18406
13/04/2014 à 18h41
13/04/2014 à 18h41
il est toujours préférable de pré percer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/04/2014 à 17h17
16/04/2014 à 17h17
D'accord. Merci. :-)
J'ai aussi entendu parler des tourillons mais je me demandais si c'était mieux que des vis ou pas. De plus vu que c'est en extérieur, je voulais aussi savoir si la colle à bois ( pour coller les tourillons ) était solide en extérieur.
Message(s) : 18406
16/04/2014 à 17h44
16/04/2014 à 17h44
tu passeras moind temps a visser que de t amuser a mettre des tourillons
mettre de la visserie inox
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/05/2014 à 12h21
08/05/2014 à 12h21
Ok merci!:-)
Et je me demandais aussi si c'était nécessaire de pré fraiser?
08/05/2014 à 14h40
08/05/2014 à 14h40
il existe des vis spéciale dont les tête s'enfoncent dans le bois tout seul
ce sont des spadwax inox
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/05/2014 à 15h51
08/05/2014 à 15h51
Est-tu sur de nom? Je ne trouve rien de ce nom sur internet.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/05/2014 à 17h24
08/05/2014 à 17h24
salut : c'est des vis " SPAX " inox Clin d\'oeil
08/05/2014 à 17h54
08/05/2014 à 17h54
voila : LE LIEN
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/05/2014 à 13h40
29/05/2014 à 13h40
Merci! J'ai réfléchi et je me pose encore des questions. Dois-je pré fraiser avec une vis normale? Et est ce que je peux couper les lames avec une scie circulaire de 1200 watt?:-)
29/05/2014 à 15h55
29/05/2014 à 15h55
la vis fore son propre trou elle même
la scie convient bien, pour autant que la lame est en bon état
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/05/2014 à 17h38
29/05/2014 à 17h38
Même avec une vis classique?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/05/2014 à 18h03
29/05/2014 à 18h03
salut : si le bois est tendre Oui avec une vis classique : sinon comme tu dit il faut fraiser : pourquoi tu met pas les vis que ta montrer kriske Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Arnaud 6918
13/08/2014 à 09h17
13/08/2014 à 09h17
En effet faire des avant trou et indispensable
Menuisier charpentier
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/08/2014 à 10h32
13/08/2014 à 10h32
concernant les tourillons ou bouchons ils sont destinés à cacher les vis pas à fixer les lames. Pour cela, tu peux utiliser une mèche à bouchonner, montée sur une perceuse et tailler tes bouchons dans une chute de lames de terrasse ou les acheter tout prêts.Mais si il y a très peu de vis à cacher l'investissement n'est pas rentable. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 11
