Bonjour a tous
Un petit résumé de nos tentatives de home staging de notre escalier. Il était en bois (aucune idée duquel) très foncé.
Nous l'avons poncé entièrement, puis avons voulu le peindre avec les contremarches blanches et les marches grises. Malheureusement nous avons pris dans un premier temps un scotch de masquage très nul. Donc premières peintures totalement foirées, bavées etc. Donc... mission reponcage, puis rescotch puis repeinture.
Malheureusement, le résultat est très loin de nos attentes... il y a comme une épaisseur de peinture sur les "joints" des marches, c'est très moche.
Cet escalier commence a nous énerver bieeeen fort. Comment peut on faire pour poncer correctement, avoir une peinture nette et jolie ?
Je vous joindrais des photos pour illustrer tout ça si besoin...
Merci a tous pour vos astuces
bonjour oui ,il nous faudrait des photos
mais pour faire ce genre de travail que l on appelle rechampissage ,on utilise pas de scotch de masquage ,mais on fait ça a main levé avec un pinceau a rechampir
Nous avons tenté au pinceau a rechampir voire même avec des pinceaux très fins (pour peinture standard) pour être précis mais c'est impossible...
Voilà des photos. A savoir que nos escaliers ont des trous par ci par la aussi... vous pourrez voir aussi que la peinture n'as pas bien accroché sur le blanc par endroit malgré un ponçage...
il aurait fallu commencer par boucher les trous ,par exemple avec du mastic acrilyque et si je vois bien ,tu as utilisé une peinture acrylique ????
perso ,je n utilise que de la glycéro et du milieu professionnel
Du coup, si l'on veut reprendre à zéro que nous conseillez vous:
- une ponceuse orbitale ou excentrique? Avec décapants au préalable pour aider à enlever les couches de peinture et vernis? (Nous n'avons en réalité qu'une petite ponceuse d'angle parkside qui je pense ne fait pas l'affaire ou alors nous rends la tache tout aussi longue que manuellement...)
- Remplir les trous et autres avec du joint silicone?
- Peindre sans scotch de masquage avec de la glycéro?
- Après peinture, vernir, cirer, huiler ou vitrifier?
Merci d'avance
bonsoir si l on veut un travail impeccable ,il faut déja une bonne ponçeuse a bande ou de l huile de coude ,ensuite pour obtenir une surface lisse ,il faut enduire la totalité des supports avec de l enduit gras ou cellulosique ,ponçer au papier de verre fin ,une couche peinture d impression et 2 couches de finition ,en peinture laque glycéro tendue aspect satinée
pour les marches ,vous pouvez mettre de la peinture alkyde aspect satinée ,type de peinture que l on met sur les sols de garage ,en gris pas de problème et surtout résistant
pas besoin de mettre de vernis ou autres produits
je vous conseille d acheter vos produits aupres de négoce en peinture ,ils vendent aux particuliers ,de la peinture professionnelle ,peut etre un peu plus cher ,mais en consommation ,on s y retrouve et surtout facile d emploi ,il faut aussi que le matériel soit adapté au travail demandé ,rouleau laqueur floqué patte de lapin ,pinceau et là vous trouverez de la bande cache de qualité ,mais pour que ça ne bave pas ,il faut des supports lisses
PS pour les espaces autours de marches ,joint acrylique blanc ( pas de silicone )
Perso je n'avais pas trouvé la ponceuse à bande adaptée pour un escalier, on ne peut approcher suffisamment les coins , j'avais utilisé une vibrante de qualité pro + la même huile de coude 😀.
ou suivant la durée, achat magasin pro ou en GSB dans les plus puissantes
Dans tous les cas , huile de coude pour finitions des angles et pour un travail de qualité.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
