Technique rebouchage trou placo avec tasseau
Par Dabima
avatar - Dabima
30/10/2016 à 08h37
30/10/2016 à 08h37
Bonjour à tous, Je me permet de venir sur ce forum afin de trouver de l'aide car mes recherches sur le net ne m'on pas permis de répondre à toutes mes questions. Les chevilles molly mises en place pour tenir une tringle sur le mur ont ete arrachees emportant avec elles un bout de placo. Ne pouvant pas repercer ailleurs , j'ai vu qu'on pouvait combler le trou avec du platre et un tasseau afin de repercer dessus. Seulement difficile de trouver un pas a pas precis. Voici ce que j'ai trouve 1: decouper le trou pour pouvoir passer le tasseau 2: remplir le pourtour avec du papier journal humide puis avec un peu de platre 3: faire entrer le tasseau en le tenant grace a une vis planteee dessus puis le tourner a la perpendiculaire du trou 4 reboucher avec du platre 5: attendre que le platre seche 6: enlever la vis , poncer et peindre Ai je bien compris le principe ? Et avec quelle cheville fixer ma tringle sur ce melange platre + tasseau ? Je vous remercie d'avance pour vos renseignements
Message(s) : 18408
30/10/2016 à 08h51
30/10/2016 à 08h51
c est une des possibilités
il faut déjà ,je pense agrandir le trou ,pour pouvoir passer un tasseau ,assez large ,qui te permettra de visser ton support de tringle ,il faut aussi avoir du vide derrière pour le glisser
le tasseau ne vas pas tenir tout seul ,il faudra soit mettre une colle sur la face interne du placo et appliquer le tasseau dessus ,une fois sèc tu rebouches au MAP et les vis a employer sont des vis a bois ,bien entendu
si tu as la possibilité de mettre une photo ,ce serait bien
Visiteurs non identifiés : 34
