Technique Plancher
Par Coucou34
avatar - Coucou34
14/06/2019 à 10h22
14/06/2019 à 10h22
Bonjour J'ai une pièce de 100m2, sol béton, au dessus d'une cuve réserve d'eau et une cave ; le sol est toujours bien sec ; j'ai 100m2 d'isolant sandwich (10 mm d'OSB plus 80 mm de polyuréthane plus 20 mm d'OSB) avec lequel je veux faire un plancher sur lambourde. Faut-il mettre un pare pluie ou un isolant plastique entre le béton et les lambourdes ? Est-il possible de mettre l'isolant sandwich directement sur le béton ou le plastique ? Merci des conseils Clin d\'oeil
Par Coucou34
avatar - Coucou34
17/06/2019 à 17h53
17/06/2019 à 17h53
Re bonjour Pas de menuisier ?
19/06/2019 à 04h50
19/06/2019 à 04h50
Coucou
La question est compliquée
Un film polyane sur le béton, pour les éventuelles remontées d'eau
Et puis détaillés plus précisément ces différents isolants car on s'y perd
Par Coucou34
avatar - Coucou34
27/06/2019 à 11h07
27/06/2019 à 11h07
Bonjour En fait, faut-il toujours mettre un polyane sur un beton avant de mettre un plancher quel qu'il soit ? (ici je vais utiliser un stock d'isolant sandwich que j'ai) Sourire Merci
27/06/2019 à 16h25
27/06/2019 à 16h25
Coucou
Dans la vie " il faut juste mourir ", tout le reste on peut
Je vous ai conseillé, vous faites en connaissance de cause
Visiteurs non identifiés : 32
