tasseaux sur chevrons
Par djosh
avatar - djosh
Message(s) : 5
04/09/2008 à 09h06
04/09/2008 à 09h06
Bonjour, Je refais mes combles, je viens donc de poser de l'isolant mince (agrafé sur les chevrons). Maintenant, j'aimerais poser un lambris à l'horizontale. Pour se faire quelle est la meilleure solution ? - poser des tasseaux horizontaux puis des contre-tasseaux verticaux ? - ou bien directement des tasseaux verticaux sur chaque chevron et poser mon lambris ? Pour l'une ou l'autre des solutions, quelle épaisseur dois-je choisir pour les tasseaux ? merci pour vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/09/2008 à 18h36
05/09/2008 à 18h36
Bonjour djosh et bienvenue sur ce forum.
Si la distance entre deux chevrons n'est pas trop grande, tu peux te contenter de ne placer que des tasseaux verticaux.
Proverbe Chinois
Par djosh
avatar - djosh
Message(s) : 5
07/09/2008 à 09h11
07/09/2008 à 09h11
merci pour ta réponse. J'ai environ 30cm entre chaque chevron, ça serait donc suffisant pour ne placer que des tasseaux verticaux ? Pour l'épaisseur du coup, je mettrais du 25mm (je crois qu'il faut 2cm minimum derrière un isolant mince) ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2008 à 09h59
07/09/2008 à 09h59
Pas de problème, tu peux y aller ainsi.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 35
