Tâches noir sur escalier en bois ciré clair
Par Mouni
avatar - Mouni
24/03/2022 à 09h26
24/03/2022 à 09h26
Voila je viens vers vous pcq je pense avoir fais une grosse ou petite bêtise j'espère. Je vous explique mon problème. J'avais mis sur mes escaliers des protège-marche ( de la moquette) mais avec le temps les tapis se sont abîmés et déchirés. J'ai donc voulu les enlever. Ce que j'ai fais mais il y'avait des résidus de colles très dur à enlever. J'ai regarder sur le net et bcp de site conseillait le bicarbonate de soude. Donc j'ai essayé et résultat heureusement que sur la première marche il y a de grosse tâches noires qui sont apparues après séchage. C'est devenu très laid et inesthétique. Donc déjà NE JAMAIS UTILISER de bicarbonate de soude sur ce genre de bois et je venais vers vous pour voir si vous pouviez m'aider à rattraper cette erreur. Je remercie toute personne qui pourrait me donner une piste ou une astuce pour soit atténuer les tâches soit les éliminer. Je vous remercie et vous souhaite une agréable et douce journée.
24/03/2022 à 11h26
24/03/2022 à 11h26
Tu peux tenter de l'eau oxygénée 130 vol, avec les précautions d'usage.
Par Mouni
avatar - Mouni
24/03/2022 à 15h37
24/03/2022 à 15h37
 Je vais essayer. Merci beaucoup.
Message(s) : 18408
24/03/2022 à 15h49
24/03/2022 à 15h49
bonjour  OUI avec l eau oxigénée ça devrait partir ,les menuisiers l utilisent souvent dans les escaliers
Par Mouni
avatar - Mouni
24/03/2022 à 19h09
24/03/2022 à 19h09
👍 merci beaucoup.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
