tâche sur bois
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/02/2014 à 19h14
12/02/2014 à 19h14
j'ai visité une maison cet après-midi.
Et dans les combles, il y a ces tâches sur le bois de la charpente (voir photo).
Ce sont des tâches de moisissure?
Merci de m'éclairer.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/02/2014 à 19h15
12/02/2014 à 19h15
12/02/2014 à 19h19
12/02/2014 à 19h19
c'est sec ou encore humide ?
c'est sur qu'il y a eu une fuite d'eau
cela ne semble pas trop grave, mais il faut investiguer pour en savoir plus
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/02/2014 à 19h32
12/02/2014 à 19h32
c'est sec, dans les combles ça ne sent pas l'humidité
Sur le toit c'est du shingle, je sais pas si ça a de l'importance.
12/02/2014 à 19h44
12/02/2014 à 19h44
c'est pas le top le single
faudrait voir des photos du toit intérieur et extérieur à l'endroit de la tache
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/02/2014 à 20h53
12/02/2014 à 20h53
voici une photo du toit à l'extérieur, on voit de la mousse.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=733802IMG20140212174848.jpg
pourquoi c'est pas le top le shingle ?
merci
13/02/2014 à 13h14
13/02/2014 à 13h14
ce type de bardage nécessite un triple recouvrement, à vérifier sur place (pour moi je n'en vis que deux) cela se pose comem des ardoises naturelles ou artificielles
ensuite ce n'est jamais que du carton avec du bitume et des petits gravier, durée de vie limité par rapport à des matériaux traditionnels
il vaudrait mieux des bandes de roofing soudée type derbigum
vous devaez voir une charpenté légère car ce matéraux étant léger ne nécessite pas une forte charpente
je retournerais voir cela de beaucoup plus près
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
13/02/2014 à 15h51
13/02/2014 à 15h51
ok merci
vous en pensez quoi ? qu'il faut remplacer la toiture ou pas ?
je vous poste une photo des poutres (désolé pour la qualité) mais je sais pas si ça va vous aider. C'est une petite maison des années 50.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=434596IMG20140213123214.jpg
13/02/2014 à 16h25
13/02/2014 à 16h25
j'en pense qu'à vue de nez il s'agit d'un toit à faible pente
vu l'état des lames ce n'est pas la première fois qu'il y a eu de l'humidité
moi je retirerais, tout, je remplaces les bois actuels après avoir mis un isolant
et mettre des ardoises artificielles (tranquillité 30 ans)
la charpente est trop légère (espacement des chevrons) et la pente trop faible pour mettre des tuiles
ou alors il faut une transformation importante de la charpente
il y a aussi des tôle de bardage imitation tuiles, celles ci pourraient avantageusement être posées sur ce qui existe (prévoir aussi un isolant dans ce cas
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
13/02/2014 à 16h32
13/02/2014 à 16h32
d'après l'ancien proprio, les tâches d'humidité datent de l'ancienne toiture.
Il y a-t-il possibilité d'installer une fenêtre de toit sur cette toiture actuelle?
Merci.
13/02/2014 à 16h35
13/02/2014 à 16h35
c'est pas lui qui dira le contraire ? quoi que ce soit possible
quelle genre de fenêtre de toit Velux ?
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
13/02/2014 à 16h36
13/02/2014 à 16h36
oui un velux
13/02/2014 à 20h18
13/02/2014 à 20h18
cela doit pouvoir se faire
mais il y a plus urgent à mon avis (en fait cela fait partie d'un tout)
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
13/02/2014 à 20h32
13/02/2014 à 20h32
je contacterai un couvreur demain pour me renseigner sur cette toiture.
Sais-tu combien coûte la pose d'un velux ?
merci
14/02/2014 à 09h41
14/02/2014 à 09h41
je ne connais pas le prix de la pose (je les ai mis moi même)
le couvreur vous renseignera, mais il faut mettre plusieurs couvreurs en concurrence et demander la même chose bien sur
si possible, isolation, pare pluie, et couverture
et sans doute redressement de la toiture avec renforcement suivant la couverture posée
Message(s) : 19545
14/02/2014 à 13h04
14/02/2014 à 13h04
Cette charpente n'est pas à renforcer,et vu la volige, avant il devait y avoir une couverture en ardoise et vu les fuites, et le prix des toitures en ardoise avec en prime pour remettre de l'ardoise changer lavolige ,l'ancien proprio à fait mettre du
shingle par soucis d'économie et certainement faute de moyen financier.
OUI les fenêtres de toit se posent sur ce genre de toiture , elles se posent en fait sur toute sorte de toiture, ce n'est que le kit d’étanchéité qui change
Visiteurs non identifiés : 29
