tache de silicone sur parquet flottant
Par philonair
avatar - philonair
19/05/2009 à 15h46
19/05/2009 à 15h46
bonjour, j aurai aimer savoir comment retitrer ou reparer sur du parquet flottant sur la surface de 2cm2 la trace de silicone blanc (joint blanc de fenetre) .A la suite de remplacement de fenetres par une societe et apres leur depart j ai constater qu'il avait du deja essayer de l'enlever avec un solvant pour nettoyer les fenetres pvc; la surface est lisse mais avec l'ongle on sent comme si que le vernit était parti uniquement à cet endroit. faut t il poncer la trace blanchatre et ou mettre du verni ou un autre produit ? Merci par avance...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
