Tache d’urine de chien sur plancher en chêne huilé...
Par Orpha
avatar - Orpha
Message(s) : 5
13/10/2015 à 09h48
13/10/2015 à 09h48
Bonjour à tous Sourire Je poste ici aujourd'hui parce que je suis un peu désespérée... Ma petite chienne à fait pipi sur le tapis de la chambre d'amis... Tapis posé sur un plancher en chêne huilé... Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand j'ai passé l'aspirateur... Résultat : Une grosse tache noire... Comment puis-je la faire partir ? Merci d'avance pour vos réponses Sourire
13/10/2015 à 12h50
13/10/2015 à 12h50
laissez sécher et poncer, si c'est profond, utilisez un racloir et puis huiler a nouveau
(le changement de teinte devrait s'atténuer avec le temps sous l'action de la lumière)
Par Orpha
avatar - Orpha
Message(s) : 5
13/10/2015 à 13h32
13/10/2015 à 13h32
Merci pour votre réponse Sourire Dans ce cas, ne serait-il pas mieux que je ponce toutes les lattes touchées et pas seulement la tache, pour éviter d'avoir une auréole disgracieuse ? Sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/10/2015 à 18h18
14/10/2015 à 18h18
avant d’entreprendre un ponçage essaye juste avec un coton tige de passer de l'eau oxygénée sur un coin de la tache et laisse agir et sécher il se peut qu'elle s'atténue.
Par Orpha
avatar - Orpha
Message(s) : 5
15/10/2015 à 13h31
15/10/2015 à 13h31
Merci pour l'astuce, je vais essayer Sourire
15/10/2015 à 15h01
15/10/2015 à 15h01
c'est surtout venir nous donner un résultat (quel qu'il soit) qui est intéressant pour pouvoir conseiller d'autres intervenants
Par Orpha
avatar - Orpha
Message(s) : 5
15/10/2015 à 15h47
15/10/2015 à 15h47
Pas de soucis ! Je teste ça ce week-end et je viens vous dire ce qu'il en est ! Sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/10/2015 à 22h44
15/10/2015 à 22h44
Bouletj'ai oublié de préciser qu'il faut enlever la pellicule d'huile du parquet si l'eau oxygénée ne pénètre pas le bois. Pour cela tu peux utiliser de l'essence de térébenthine toujours à tester avec un coton tige dans un coin de la tache.
16/10/2015 à 05h39
16/10/2015 à 05h39
qu'est ce qu'une tache ? une tache est produite à la surface d'un support poreux lorsqu'un liquide entre en contact avec celui ci
lors du séchage, il y a un déplacement des particules insolubles contenue dans le substrat vers l'extérieur de la tache qui tend à s'agrandir pour sécher plus facilement, donc le bord extérieur de la tache est très foncé.
lorsque par un moyen quelconque on élimine la tache, le plus gros de celle ci s'en va en laissant place a une auréole. pour éliminer l'auréole il faut généralement passer par le lavage ou le nettoyage de l'article complet (vêtements par ex)
dans l'ordre suivant l'origine de la tache, on élimine le gras puis les souillures à l'eau et puis les pigments qui peuvent colorer la tache (et on n'arrive pas toujours à tout éliminer)
dans le cas qui nous occupe, le petit pipi du chien a eu bien le temps de s'imprégner dans le bois (qui a vu sa protection huilée devenue inutile) le tapis a mis du temps pour sécher et seulement celui ci sec, le bois a pu sécher
en séchant, le bois a entraîné des particules qui sont remontées en surface et se sont localisées en périphérie de la tache laissant ainsi une trace foncée
dans un premier temps, à votre place j'utiliserai une bonbonne pour détacher les fauteuils, moquettes et autres
cela apporte peu d'eau et les produits formant la mousse ont tendance à faire ressortir les souillures
répéter cette opération plusieurs fois en laissant bien sécher entre deux applications (afin de laisser remonter d'autres impuretés en surface lors du séchage suivant et arriver ainsi progressivement à l'état naturel du bois)
suivant le résultat obtenu, il sera encore temps de gratter ou de traiter à l'eau oxygénée (qui risque en cas de contact prolongé de faire des taches blanches (le bois étant de la cellulose et la cellulose se blanchit en industrie à avec l'eau oxygénée (papier, coton, lin, chanvre etc)
je suis teinturier, apprêteur, blanchisseur et dégraisseur et je vous affirme que certaines taches ne peuvent être éliminées
je vous ai expliqué en détail la formation et les possibilités d'élimination d'une tache
Par Orpha
avatar - Orpha
Message(s) : 5
23/10/2015 à 08h58
23/10/2015 à 08h58
Bonjour ! J'ai testé l'eau oxygénée ! Par petite touche, morceau par morceau, et ça a parfaitement fonctionné ! On y voit que du feu ! Merci Sourire
23/10/2015 à 10h48
23/10/2015 à 10h48
voila une bonne nouvelle
merci pur ce retour et merci à bernate qui m'a permis d'apprendre quelque chose Top ! Oui Oui
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
