tablette pour clavier : l’installer
avatar - maisonbois555
Message(s) : 12
19/06/2011 à 09h46
19/06/2011 à 09h46
Sur un bureau , je veux ajouter une tablette pour poser un clavier d'ordi
dans un magasin j'ai vu qu'elle coulissait sur des ""petites roues "": 3 dessous et 1 au dessus avec des taquets où il faut de chaque coté
je ne sais pas comment 'appelle ces "" petites roues " de 1 cm envion de diametre et fixées par une vis dans le meuble : comment s'appellent elles afin que je puisse en acheter
quel type de vis pour fixer dans de l'agglomére de 16 mm ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2011 à 10h17
19/06/2011 à 10h17
je pense qu'il s'agit de deux glissières:
Est ce que cela ressemble à cela ? :
https://french.alibaba.com/products/mounting-drawer-slide.html
Si oui, Il faut des vis d'une certaine dimension: 4 mm et pas trop longue 3 mm ? pour que cela tienne.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/06/2011 à 11h44
19/06/2011 à 11h44
Si tu désires placer le plateau sous le plan de travail du bureau, voici ce qu'il te faut :
Il existe également des systèmes tout fait mais plus chers dont voici un assortiment :
Maintenant si le plateau se trouve entre les parois du meuble je te conseille un de ces modèles
ou
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 28
