Table qui tangue, problème de pieds ?
Par Shegey
avatar - Shegey
06/09/2020 à 17h15
06/09/2020 à 17h15
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour trouver de l'aide. Je veux offrir à ma mère, pour son anniversaire, une table de salle à manger type industriel. Les prix actuels de ce genre de table dépassent mon budget, j'ai donc décidé de fabriquer une table moi-même. J'ai acheté deux pieds en X, ainsi qu'un plateau de table en chêne, chez Leroy Merlin avec les dimensions suivantes : Longueur : 160cm Largeur : 80cm Epaisseur : 2.7Cm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plateau-de-table-chene-pleine-lame-l-160-x-l-80-cm-x-ep-27-mm-e1500598848?megaBoost&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczC-PYz651tViLYRbB9ahtLsiPdmPt2rkFHc5YH5N-1ya9J8JZJut5BoCtkMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) Ce plateau est constitué de plusieurs lamelles collées et fixées entre elles. Sous ce plateau, elles sont également rassemblées grâce à deux traverses situées à 12cm des extrémités et mesurant : 70cm de longueur, 8cm de largeur et 2.5Cm d'épaisseur. J'ai donc fixé mes pieds sur ces deux traverses. Donc si vous avez compris, mes pieds sont fixés à 12cm des extrémités. Le problème que je rencontre quand je relève ma table pour la mettre sur pied, est le fait que tout simplement, ma table tangue. Elle ne tombe pas, mais elle n'est absolument pas stable et pas du tout opérationnelle. Je me pose donc quelques questions : est-ce que les pieds ne sont pas fixés au "bon endroit" et auraient dû l'être plus proches l'un de l'autre ? Ou cela peut-être simplement du au fait que mes pieds ne sont pas de bonnes qualités et pas assez robustes pour supporter le poids du plateau ? J'attends vos réponses et vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterez !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
06/09/2020 à 17h40
06/09/2020 à 17h40
des photos de ton assemblage vu de coté et dessous STP.
les pieds sont-ils à minima entretoisés en bas ?
+ traverse longitudinale
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/09/2020 à 21h59
06/09/2020 à 21h59
D'où viennent les pieds que vous avez choisi ? J'ai regardé sur le site de Leroy Merlin ou vous avez eu le plateau mais je n'ai rien trouvé qui soit en croix.
Comment avez vous fixé les pieds sur le plateau ? Je suppose avec des vis à bois ou mieux des tire-fond ? Sont-ils assez serrés ?
Par Shegey
avatar - Shegey
07/09/2020 à 11h28
07/09/2020 à 11h28
J'ai acheté les pieds sur Mano Mano. Les pieds ont été fixés avec des vis qui étaient fournies avec les pieds. Des petites noires. Desole je ne m'y connais pas assez pour vous donner d'autres détails. Je peux éventuellement poster une photo plus tard dans la journée de l'ensemble. Merci pour vos réponses
Message(s) : 2609
07/09/2020 à 12h58
07/09/2020 à 12h58
Oui des photos nous aideraient à vous aider.
Pouvez-vous nous donner le lien des pieds s'il vous plaît et nous donner les dimensions des vis fournies avec les pieds ?
Celles-ci sont peut-être trop petites et les remplacer par des plus adaptées résoudrait le problème. On remarque que les visseries de fixation fournies sont en général de mauvaise qualité pour que ça ne coûte rien au fabricant...
Visiteurs non identifiés : 33
