table de scie - page 2
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
04/11/2010 à 23h00
04/11/2010 à 23h00
salut a tous
j'aimerais me faires des ptis meubles.
j'ai commencer a regarder un peu les table de scie, mais je ne sais pas que choisir exactement ni c'est exactement ce qu'il me faut.
je vais pas devenir menuisier, et pas faire des meubles en série non plus. donc pas besoin d'une machine de pro, mais je veu pouvoir faire facilement des decoupe de planche, coupe droite, biseau, angle.
actuellemnt j'ai une scie sauteuse, donc pour faire des coupe droite pas facile, et une scie manuel à onglet...
j'ai regarder ce type de produit :
leroy
c'est un exemple, mais chez les différents magasin il ya un table de scie autour des 100€. je voudrais pas y mettre plus apres , il ya peut etre des choses qui me conviendrais mieux auquel j'ai pas penser.
peut etre scie à onglet electrique + scie circulaire..
bref j'attends vos avis
d(avance merco
avatar - marieninou
Message(s) : 277
10/11/2010 à 14h41
10/11/2010 à 14h41
Bonjour Anakeo,
Pour faire un meuble comme ça, ce n'est pas difficile, il faut être très précis dans les mesures. Pour les tenons par exemple, j'utilise le pied à coulisse pour vérifier l'épaisseur.
Si tu prends du bois brut, il te faut un rabot/dégauchisseuse de bonne qualité, le mien a coûté 320 €, ce qui n'est pas excessif vu la qualité et la durée durant laquelle je fais des passes sans qu'il disjoncte. J'ai une mini-toupie, défonceuse sous table dans les 250 €, pour faire les rainures, les tenons, les moulures, les quarts de rond, etc... avec une petite modification (que je pourrais t'expliquer) elle peut passer du minuscule comme de l'assez gros. Pour la scie je n'ai rien à ajouter, tu fais le bon choix, ensuite tu verras si il y a lieu de t'équiper avec une scie avec un rail, comme sur certaines combinées.
Pour les mortaises, la mortaiseuse à bédane coûte dans les 800 €, c'est un investissement dont tu peux te passer au début, si tu as une perceuse à colonne tu peux faire des mortaises avec elle, tu prends un forêt de la dimension de tes tenons. Je commence par choisir l'épaisseur que je veux pour mes tenons, sur mon dernier meuble elles font 12, j'ai fait mes mortaises en 12.
Je fais mes assemblages avec une presse à feuillard et une presse à encadrement.
Tu peux coller tes plateaux avec des serres-joints dormants sur un mini établi, ou sur des trétaux avec une adaptation.
Il faut aussi une ponceuse, celle que je préfère c'est la ponceuse excentrique (environ 100 € pour une bonne machine)?, j'ai aussi des cales de ponçage et des éponges de ponçage pour des endoits difficiles d'accès ou des retouches et l'égrenage. Il te faut une perceuse pour les chevilles, poser les cales pour fixer le plateau du dessus et celui du dessous si tu ne le mets pas dans des rainures.
Il me semble que je n'ai rien oublié, c'est tellement évident maintenant. Je vais réduire les photos que j'ai faites pour mon dernier meuble et les mettre sur le post. Si tu as d'autres questions n'hésites pas, au début j'en ai posées aussi, mais j'ai surtout regardé les menuisiers travailler.
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
10/11/2010 à 15h03
10/11/2010 à 15h03
Amitiés
Marie
avatar - marieninou
Message(s) : 277
10/11/2010 à 15h13
10/11/2010 à 15h13
Oups, si tu optes pour ces machines, il faut un aspirateur, j'ai acheté le mien dans une GSB, pas cher et j'ai fabriqué des sacs en tissus avec une fermeture éclair car le sac est vite plein quand on rabote. C'est un bidon poussière et eau, il est déjà tout déglingué mais il fonctionne encore bien.
Amitiés
Marie
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
10/11/2010 à 16h01
10/11/2010 à 16h01
Mon souci c'est que j'ai pas de menuisier autour de moi pour m apprendre. Je t envoi un mp.
Et bravo pour ton meuble!
avatar - marieninou
Message(s) : 277
11/11/2010 à 21h04
11/11/2010 à 21h04
Bonsoir Anakeo,
Je n'ai pas reçu ton mp ?
Amitiés
Marie
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
12/11/2010 à 00h57
12/11/2010 à 00h57
Je t en ai envoyé plusieurs pourtant...
Je t en renvoi un.
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
12/11/2010 à 01h06
12/11/2010 à 01h06
Merci marieninou pour tes précision , il y a des termes que je ne connais donc je saisi pas tout...
Pour l assemblage tenons mortaise, et quel sont les autres techniques?
Pour la défonceuse, je n'aurais pas le budget pour une défonceuse sous table..je peu y mettre 50/60€ ce sera une portative donc. La perceuseverticzl est nécessaire?
Pour le nous a prendre, vous prenez quoi ? Moi j avais penser au planche en pin qu'on trouve ds les mag de bricolage..
Si il y quelqu'un qui habite vers Macon, et qui serais prêt a me donner quelque tuyau ce serait top.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
12/11/2010 à 02h16
12/11/2010 à 02h16
La perceuse à colonne n'est pas obligatoire mais c'est plus facile, sinon il y a des supports de perceuse qui ne coûtent pas très cher et c'est un bon compromis. Pour les mortaises il faut que ce soit très droit sinon les tenons seront en biais et rien ne s'emboitera correctement. Tout peut se faire à la main avec un ciseau à bois aussi, les anciens travaillaient comme ça.
J'ai la chance que mon compagnon a des bois (enfin son père) et nous faisons scier des arbres quand il y en a de beaux à couper. Nous avons beaucoup de bois sec, chêne, hêtre, sicomore, sapin, épicéa... Si il me manque une dimension je vais à la scierie où je ne paye pas grand chose.
Je te conseillerais d'aller voir dans une scierie si ils font du bois raboté, c'est moins cher qu'en GSB. Les conifères ont du bois plus tendre que le chêne ou le hêtre mais il n'est pas si facile à travailler qu'on le penserait car il est aussi très fragile.
Je ne connais pas d'ouvrages en vente en librairie, il y a des magasines mais il sont vendus par abonnement, je n'en ai jamais vu mais j'habite à la campagne, demande sur Macon. Avec des ouvrages spécialisés tu auras des explications claires et détaillées. Si j'ai utilisé des termes que tu n'as pas compris, j'en suis désolée, dis-moi lesquels je t'expliquerai.
Amitiés
Marie
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
14/11/2010 à 21h51
14/11/2010 à 21h51
salut marie et salut a toi anakeo, pour ce qui est des thermes et des plans ou quelques tuyaux essaye de te tourner vers une ecole (menuiserie-ebenisterie). Un prof pourra te donner les feuilles de cours pour t'aider à comprendre certains thermes et certaines astuces Clin d\'oeil
a savoir un tenon en ebenisterie doit faire normalement 1/3 de l'épaisseur de la traversse.
quand tu colles ta porte avec le panneau, passe un peu de parafine sur les 4 coins du panneau ca evitera qu'il colle au cadre de la porte et qu'il eclate avec le temps.
pour fixer ton plateau,fixe le par queue d'aronde à l'arrière ca lui permetra de travailler aisément.
Enfin je pense que marie peut t'expliquer tout cela aussi Clin d\'oeil
Mais si tu avais des questions n'hesite pas envoi un MP.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
15/11/2010 à 02h01
15/11/2010 à 02h01
Ilovemapuce, je ne pense pas pouvoir être aussi explicite et précise que toi, j'en apprends tous les jours en lisant tes réponses et celles des pros de la menuiserie. Je ne suis pas allée dans une école de menuiserie, dommage, mais après les écoles d'horticulture je suis tombée malade et tout est resté au point mort.
J'ai regardé le menuisier pensant qu'il faisait les découpes et l'assemblage de notre cuisine, mon mari avait préparé les panneaux. J'ai, cependant, en lisant des ouvrages, remarqué que sa façon de travailler était un peu "rapide".
Quand j'assemble les montants de portes je ne colle pas le panneau, c'est un ébéniste qui me l'a conseillé sinon ils ne travaillent pas et risquent de se fendre, qu'en penses-tu ? Jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de problème. Il m'arrive même de ne pas coller les tenons, je mets juste des chevilles, sinon je mets peu de colle, est-ce pour ça la parafine aux quatre coins ?
Si je fais des erreurs ça me permet d'avancer car je cherche une solution.
Pour l'instant je n'ai fait des meubles que pour mes machines, excepté la commode qui était prévue pour ranger des outils et qui s'est retrouvée au séjour (provisoirement). J'ai de meubles plus sérieux à fabriquer et si il y a des choses qui pourraient m'être utiles, je serais ravie que tu m'en parles.
Les questions d'ordre général, il vaut mieux les poser sur le forum, si c'est pour des adresses c'est mieux en mp en effet.
Amitiés
Marie
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
