table de scie
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
04/11/2010 à 23h00
04/11/2010 à 23h00
salut a tous
j'aimerais me faires des ptis meubles.
j'ai commencer a regarder un peu les table de scie, mais je ne sais pas que choisir exactement ni c'est exactement ce qu'il me faut.
je vais pas devenir menuisier, et pas faire des meubles en série non plus. donc pas besoin d'une machine de pro, mais je veu pouvoir faire facilement des decoupe de planche, coupe droite, biseau, angle.
actuellemnt j'ai une scie sauteuse, donc pour faire des coupe droite pas facile, et une scie manuel à onglet...
j'ai regarder ce type de produit :
leroy
c'est un exemple, mais chez les différents magasin il ya un table de scie autour des 100€. je voudrais pas y mettre plus apres , il ya peut etre des choses qui me conviendrais mieux auquel j'ai pas penser.
peut etre scie à onglet electrique + scie circulaire..
bref j'attends vos avis
d(avance merco
05/11/2010 à 01h49
05/11/2010 à 01h49
J'ai une petite scie sur table dans ces prix là, tu ne feras pas de meubles avec, même des petits. Avec ce genre de table tu peux juste déligner des planches pour faire des traverses, mais tu n'auras, (où alors tu passeras un temps fou dans les réglages), jamais un équerrage satisfaisant. A moins que tu arrives à couper à l'oeil en suivant un trait, j'arrive à le faire mais c'est une galère.
En plus tu ne pourras pas couper de grosses dimensions car la table est très petite et tu n'as aucun support pour une grande planche, ça devient même très dangereux.
Je suis entrain de faire un meuble et j'ai coupé le plateau du dessus avec la combinée car vu les dimensions 65/50, je ne pouvais le couper qu'avec un guide à la scie circulaire. Je l'ai déjà fait proprement avec la scie circulaire, mes coupes étaient parfaites.
J'utilise cette scie pour déligner mes planches avec le guide et j'arrive à avoir des montants et traverses de même largeur, mais il ne faut pas pousser sur le guide car il bouge facilement, surtout il faut bien le remettre d'équerre avant chaque utilisation.
Il y a aussi le problème de couper des pièces, comme les traverses et montant d'un meuble ou d'une porte à la même longueur, c'est difficile, il faut trouver des petits "trucs" pour faire des cales. J'ai réussi à faire des petits meubles avec la scie circulaire et cette scie pour mon plaisir, mais je préfère la combinée.
Si tu dois choisir prends une scie circulaire, des serre-joints de bonne qualité et une ou deux règles de maçon alu pour servir de guide.
Pour la scie à onglets, tu ne pourras couper que de très petites dimensions, c'est fait pour couper des moulures ou des frises, j'en ai "bousillé" une en voulant couper une planche un peu grosse. Sinon tu as les scies radiales (je ne les connais pas) mais une scie radiale de qualité n'est pas dans ces prix, il faut compter au moins 300/400 € et tu ne couperas pas non plus un panneau de grande dimension avec.
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
05/11/2010 à 11h48
05/11/2010 à 11h48
la table de scie le souci c'est que c'est pas pratique a régler pour faire ses différentes coupes?
Donc si je prends une scie circulaire ce sera pas plus facile? Comment jvais faire pour mes Angles? Des biseau? Mes coupes droites?
J'ai vu des tables de découpe ou il a des cales qu'on a plus qua déplacer.. Est ce que ca conviendrai mieux ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/11/2010 à 17h33
05/11/2010 à 17h33
Pour 1000 €, beaucoup plus que ton budget, tu pourrais trouver une scie sur table que tu peux retourner pour en faire une scie à onglet, elle est équipée de guides pour coupes à angle et pour déligner.
Malgré ce prix, il ne faudra pas rêver, tu ne pourra pas refendre un panneau sur la longueur ni débiter des poutres.
Dans la même gamme tu peux trouver des machines où tu tires la lame par dessous la table pour couper les onglet mais c'est encore un autre budget.
J'oubliai de dire que tu peux trouver des copies de ces machines de marque pour le tiers du prix mais le résultat à l'usage est plus que décevant.
Proverbe Chinois
05/11/2010 à 23h23
05/11/2010 à 23h23
Hormis tout ce que t'a dit Biloulou, j'ajouterais que si tu veux faire des petits meubles, il faut déjà que tu aies une idée de la façon dont tu veux les faire, si c'est juste du bricolage par assemblage avec des équerres ou autre système affreux qui ne tiennent pas à la longue ou de vrais meubles assemblés par tenon et mortaises et chevillés, ou par profil/contre-profil. Ensuite tu réfléchis à l'outillage qu'il te faut. Pour faire des coupes très précises j'utilise la scie circulaire si je n'ai pas envie d'utiliser la combinée.
Pour faire un meuble il faut commencer par faire le débit de son bois par morceaux. Pour faire un plateau il va falloir, selon sa largeur, plusieurs planches qui seront collées ensemble, elles seront toutes dégauchies et rabotées pour être de la même épaisseur. Il m'arrive de recouper une planche un peu gondolée avant de la raboter pour la recoller ensuite. Tu auras aussi à couper des montants et des traverses dans une autre épaisseur à ton choix, pour les meubles de mon sous-sol j'utilise fréquemment des chevrons en 6/8 cm pour les montants et pour les traverses et les portes du 30/35 mm, pour les panneaux j'utilise ce qu'on appelle de la feuille qui fait 18/24 mm (celles que nous avons fait couper sur mesure).
En premier lieu je découpe mes planches à une longueur un peu supérieur à la cote finale, ce n'est qu'ensuite au moment où je devrais couper les panneaux collés, les montants et traverses avant de faire tenons et mortaises que je couperai à la dimension exacte
Il ne faut pas qu'une scie pour faire un meuble, il faut un bon rabot/dégauchisseuse qui ne disjoncte pas au bout du passage de trois planches, un toupie ou une défonceuse (sur table de préférence une mortaiseuse ou éventuellement une perceuse à colonne, au moins deux sortes d'équerres, des règles, des serre-joints, une perceuse, une visseuse, une ponceuse ou plusieurs (excentrique, à bande, cylindre de ponçage pour toupie, etc...) ma liste est incomplète car j'y passerais un bon moment.
Si tu veux vraiment faire un investissement, offres-toi une combinée de bonne qualité si tu le peux, sinon avec des petites machines comme les miennes j'arrive à faire de jolis petits meubles, je pourrais en faire de plus gros certainement, mais j'ai plus de travail avec de petites machines qu'avec une combinée (ça me plait).
Penses aussi qu'il n'y a pas que le prix des machines qui rentre en compte tous les accessoires et le petit outillage chiffre très vite.
06/11/2010 à 00h05
06/11/2010 à 00h05
Voilà une commode que j'ai entièrement fabriquée avec mes petites machines sans scie sur table, même le plateau du tessus a été coupé à la scie circulaire avec une règle de maçon alu comme guide.
06/11/2010 à 06h46
06/11/2010 à 06h46
Bonjour Marieninou
comme souvent ta photo n'est pas passée.
je t'ai pourtant expliqué comment utiliser Xnvieuw, dommage que tu ne suive pas le conseil. cela irai tout seul.
un moment tu es passée par un site d'hébergement, c'est long et fastidieux, mais cela permet d'envoyer plusieurs photos
il faut espérer que la nouvelle mouture (qui tarde) du programme sera plus adaptée à l'envoi de photos
bien à toi
Christian
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
06/11/2010 à 10h58
06/11/2010 à 10h58
Pour 100 euros, mieux vaut prendre une scie circulaire électroportative, deux bonnes lames, une pour déligner avec peu de dents, une de finition au minimum 40 dents et comme te le suggère MarieNinou une règle de maçon en alu et deux serre-joints.
Une scie sur table permettant de faire du bon travail à ce prix est douteux effectivement.
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
06/11/2010 à 14h50
06/11/2010 à 14h50
merci pour vos réponses.
pour répondre à marieninou, je pense faire des petites tables de nuits, commode, etc...mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je suis vraiment novice, je sais juste que j'ai envie de travailler le bois.
je pensais assemble mes meubles avec des tourillons, car tenon et mortaise pour un novice ça me parait chaud.
pour la coupe, d'apres vos conseils la scie circulaire électroportative parait le plus adapter. j'ai vu des guide de comme ceux ci :
exemple1
exemple 2
est ce que ce genre de truc c'est utile d'apres vous ?
pour réaliser les tourillons j'ai besoin de quoi ? défonceuse ou je le fait avec la perceuse ?
06/11/2010 à 23h35
06/11/2010 à 23h35
Pour la photo, c'est normal qu'elle ne soit pas passée j'ai oublié de coller le lien :
[IMG=http://img231.imageshack.us/img231/1530/commode114.jpg][/IMG]
Christian, je ne suis pas beu-beu, je me sers de l'informatique depuis 1968, les premiers ordis avec le Cobol, le fortran, etc...
Il y a des choses dont je n'ai pas suivi l'évolution, mais pour les photos je préfère le lien que j'utilise, moins pollué par les pubs. Merci pour ton aide, contre l'étourderie on ne peut rien malheureusement, comme je fais plein de choses en même temps, il m'arrive d'en oublier en route, hier je finissais la porte de mon meuble en répondant en même temps, et je rangeais ma cuisine...
06/11/2010 à 23h44
06/11/2010 à 23h44
Bonsoir Anakeo,
A mon avis, les appareils que tu montres sont des gadgets, tu prends une petite règle de maçon en alu, des serre-joints de bonne qualité, un rapporteur de bonnes équerres. Avec ça tu feras de bons guides, je te déconsseille les assemblages par tourillons qui ne sont pas solides et inesthétiques.J'ai commencé par faire un petit établi pour mon sous-sol et je l'ai fait avec tenons et mortaises, ce n'est pas difficile, peut-être plus simple que d'assembler par tourillons car si ils ne tombent pas en face au 10° de mm et bien d'équerre tu auras des problèmes. Si tu as besoins de conseils, je suis à ta disposition, simplement, je constate que mes propos sont mal interprétés depuis peu par des pollueurs et j'aimerais autant que ça se passe en privé, je te contacte par mp.
Quand j'ai réalisé cette commode je n'avais pas fait beaucoup de meubles, j'étais surtout spécialisée en finition de meubles, en maçonnerie, carrelages, etc...
07/11/2010 à 00h39
07/11/2010 à 00h39
Re-bonsoir,
Pour faire des tourillons, tu peux utiliser un tour à bois, mais c'est presqu'aussi simple, quoique beaucoup plus onéreux, de les acheter. Pour mes chevilles, je fais des carrés aux dimensions que je veux avec le rabot, et je coupe ensuite en petits morceaux, je les taille avec un taille-crayon ou un cutter à une extémité, quand je vois le prix qu'elles sont vendues, je ne regrette pas de les faire. Pour un meuble simple avec une porte, il en faut 40.
07/11/2010 à 05h28
07/11/2010 à 05h28
bonjour Marie,
Désolé pour Xnvieuw, le seul but était de t'aider, ce n'est qu'un petit programme de traitement d'images très simple et très facile d'emploi.
Je ne vois aucune pub dans cette proposition, le programme étant gratuit et libre d'utilisation.
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
10/11/2010 à 08h18
10/11/2010 à 08h18
Tout d' abord marieninou, j adore ton meuble, c'est le genre de chose que j aimerais réaliser.
Suite a vos messages, je pense m orienter sur une scie circulaire portative, tretaux, serre joint, et voilou. Qu'en pensez vous ?
Pour l assemblage par tourillons d' apreS ce que j'ai lu c'est pas terrible, pas évident a faire en sorte que Ca soi vraiment d' aplomb... Donc vous me conseiller tenons et mortaise ? Pas trop dur pour un novice? Quel sont les outil pour réaliser tenons et mortaises? Défonceuse ou autre ?
D' avance merci.
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
10/11/2010 à 08h18
10/11/2010 à 08h18
D' avance merci.
Par anakeo
avatar - anakeo
Message(s) : 19
10/11/2010 à 08h18
10/11/2010 à 08h18
D' avance merci.
Visiteurs non identifiés : 35
