Reglage vertical de fenêtre cassé ?
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
04/01/2020 à 14h00
04/01/2020 à 14h00
Bonjour et bonne année à tous !
Ce matin en voulant régler la hauteur d'un battant de fenêtre dont la gâche n'accrochait pas bien en haut, celui-ci s'est affaissé soudain pendant le réglage.
Le système ressemble à celui-ci :
En voulant visser à nouveau je me suis aperçu que le vis tournait dans le vide. J'ai même pu l'extraire :
Du coup la fenetre ne ferme plus à moins de la soulever en la fermant.
Je ne sais pas quoi faire... Est-ce que selon vous quelque chose a cassé ?
Est-ce que je peux tenter de sortir ce battant et de regarder si cette charnière est réparable ?
Merci de vos avis !
04/01/2020 à 16h40
04/01/2020 à 16h40
La vis que tu montres possède un filetage avec pas à gauche. Ça signifie qu'il faut tourner dans le sens anti-horaire pour visser et inversement.
Si tu as tenté de visser dans le sens horaire pour effectuer un réglage il est normal que cette vis soit sortie de son taraudage..! Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre part il faudra remettre du frein-filet (produit couleur bleue sur la photo) pour maintenir la tige dans se position une fois le réglage effectué.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/01/2020 à 17h20
04/01/2020 à 17h20
Brico tu devrais changer de paire de lunette, c'est bien un pas à droite.
Perso je calerai la fenêtre à la bonne hauteur, et j'injecterai de la cheville chimique avec la vis enduit d'une corps gras.
04/01/2020 à 19h17
04/01/2020 à 19h17
..Brico tu devrais changer de paire de lunette, c'est bien un pas à droite...
Exact ! Honte Dès lundi j'appelle l'ophtalmo..!
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
04/01/2020 à 20h15
04/01/2020 à 20h15
Merci pour votre intérêt messieurs :
Pensez vous que le filetage ait pu morfler et que ce soit pour ça qu'elle ne se visse plus ?
D'autres photos et un film Sourire
Film
Message(s) : 2319
05/01/2020 à 16h09
05/01/2020 à 16h09
Non le filetage n'est pas foiré, les deux méplat sons d'origine, c'est là que l'on met cette pâte bleu qui sers de frein de filet.
Tu devrais bien nettoyer ta vis enlever toute cette pâte, et ensuite l'enduire d'un peu d'huile.
Et tu fais comme je l'explique plus haut.
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
05/01/2020 à 16h52
05/01/2020 à 16h52
Merci brise-copeau.
Mais la cheville chimique ne risque pas de bloquer complètement la charnière ?
Et à quoi va servir le corps gras ? A faire pivoter la vis justement ?
Tu l'as déjà fait ?
Et selon toi qu'est-ce qui a provoqué la "chute" du vantail et le fait que le visse ne vis plus ?
Message(s) : 2319
05/01/2020 à 17h18
05/01/2020 à 17h18
Le corps gras évitera que la cheville chimique colle au filetage, et permettra de faire un léger réglage futur.
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
05/01/2020 à 17h40
05/01/2020 à 17h40
Merci pour cette idée.
Donc on imagine que la cheville chimique va prendre la forme du filetage et adhérer aux bords du tube qui contient la vis ?
Quand je vais enfoncer la vis dans le tube rempli de cheville chimique ça va dégueuler de partout non ?
Il faut que je mette très peu de produit non ?
Il faut que je pousse la vis à fond jusqu'à la butée dans la cheville chimique si je veux que le système soit maintenu ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
05/01/2020 à 18h33
05/01/2020 à 18h33
un essai ne coûte pas grand chose,
toutefois as tu essayer de trouver le même modèle chez les poseurs et ou fabricants de fenêtre PVC ?
chez les artisans ou quincaillerie de proximité ou par exemple
https://www.hubert-quincaillerie.fr/paumelle-pvc-c33877
et il y en a d'autres
https://www.google.com/search?q=charniere+reglable+fenetre+pvc&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwij4aqR_uzmAhWNxoUKHUrkCrUQsAR6BAgGEAE&biw=1735&bih=880
Cdlt
Le + Bo F
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
05/01/2020 à 20h36
05/01/2020 à 20h36
Oui c'est vrai que je me disais qu'il me fallait retrouver exactement le même modèle mais en fait tu as raison un modèle sur le même principe devrait faire l'affaire...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
05/01/2020 à 21h06
05/01/2020 à 21h06
chez l'artisan du coin , tu trouveras peut être le même.
sur le net c'est souvent pénible si besoin d'échange sauf si tu connais la marque et en contactant le fabricant.
tiens nous au courant que ce soit scellement ou changement
c'est toujours instructif
Le + Bo F
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
06/01/2020 à 08h56
06/01/2020 à 08h56
Je n'y manquerai pas. Je reviens vous dire quand c'est reglé.
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
08/01/2020 à 10h51
08/01/2020 à 10h51
Bon alors...
La vis est introuvable en quincaillerie même chez le plus perspicace.
Mais j'ai eu le service client du constructeur internorm et ils m'envoient la pièce gratos !
Ces autrichiens quand même... Ils ont tendance à ce coucher devant les allemands mais ils sont sympas.
Non sans blague vraiment très très sérieux avec un mec qui me laisse son portable et tout. Quand j'aurai la pièce je vous dirai si c'était la vis ou la paumelle.
Merci encore à tous.
08/01/2020 à 10h56
08/01/2020 à 10h56
Le problème c'est qu'avec le méplat la vis ne pourra plus tourner une fois que le produit aura durci..! Cool
Par turboxav
avatar - turboxav
Message(s) : 11
13/01/2020 à 17h56
13/01/2020 à 17h56
Voilà j'ai reçu la pièce et je l'ai changée. Mon problème est résolu !
Merci pour votre écoute et vos propositions de solution.
Visiteurs non identifiés : 35
