Systeme de porte coulissante dans un petit espace - page 2
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
14/02/2023 à 16h39
14/02/2023 à 16h39
Je souhaiterais créer un système de porte coulissante dans un placard . Dimensionnez 92 cm de longueur sur 64 cm de largeur avec comme projet de créer un système de 2 portes coulissantes . Sur la photo, mon plafond est en placo , donc pas très solide , je pense qu ' il faudrait un cerclage en bois pour y créer et poser ces portes coulissantes comment faire ? Je suis novice , est ce difficile ou facile à réaliser ? Merci d ' avance .
Message(s) : 18406
14/02/2023 à 18h33
14/02/2023 à 18h33
bonsoir le cerclage y est déjà par l huisserie existante ,il serait possible de couper celle du milieu et de mettre un rail haut et bas ,mais il va falloir bricoler car ses dimensions n existent pas en coulissant tout pret
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
14/02/2023 à 22h01
14/02/2023 à 22h01
Oui , mais le plafon en Placo car isolation phonique , donc fragile ?
J 'avais déjà acheté le set de montage pour une porte ...
Message(s) : 18406
15/02/2023 à 09h05
15/02/2023 à 09h05
re pourquoi parler du plafond explique mieux ce que tu veux faire
tu veux conserver les dimensions actuelles des portes ou mettre 2 portes coulissantes sur la hauteur plafond ,pour répondre correctement ,il faut bien exposer le problème
2 eme chose ,le mur est en quoi ,placo ou autres matériaux ,placo alvéolé en 50 ou 70 m:m d épaisseur ou placo monté sur rail
si tu veux des réponses il va falloir etre clair
merci
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
15/02/2023 à 14h02
15/02/2023 à 14h02
RE , Je pense avoir était précis . Je souhaite mettre 2 portes coulissantes en conservant les dimensions actuelles , mais le problème comme j 'expliqué plut haut , je ne peux pas fixer le rail sur le plafonds car celui ci est en placo donc fragile , pour cela j 'avais parlé de cerclages  pour y mettre les 2 portes coulissantes .
Message(s) : 18406
15/02/2023 à 18h40
15/02/2023 à 18h40
re si tu ne veux pas te fixer sur le plafond ,ce n est pas compliqué ,tu colles un tasseau de la largeur du rail pour que tu puisses fixer celui ci dessus ,tu enleves le montant central en le coupant
mais tu nous dis que tu es novice ,tout s apprend ,mais il faut savoir que ce sont des huisseries qu il y a actuellement, donc le rail bas ,compte tenu de sa largeur ,ne passera pas ,il faudra modifier ,c est faisable ,mais si tu n as pas de matériel ,c est pas possible trop de contrainte
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
15/02/2023 à 18h46
15/02/2023 à 18h46
takafer 🤣
15/02/2023 à 20h27
15/02/2023 à 20h27
Et si tu refaisais un cadre à fixer sur l'ossature existante (et non pas un cerclage : ce n'est pas un tonneau 🙂).
Comme dit avant, il faut retirer le montant central.
Message(s) : 18406
16/02/2023 à 11h21
16/02/2023 à 11h21
RE  pour moi ça serait simple je fais de la menuiserie  😆
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
16/02/2023 à 16h25
16/02/2023 à 16h25
Oui Bonjour, bon ok pour un cadre alors . Mais je ne sais comment faire un cadrage ? Quel type de bois pour cela l ' en castrage puis la fixation sur l 'existant afin de mettre celui pour les portes coulissantes  . Je n 'ai pas l outil d 'un menuisier , aller a leroy merlin , avoir un plan serait bien avec mes dimensions . ...
16/02/2023 à 20h46
16/02/2023 à 20h46
Ce n'est pas un cadrage mais juste un cadre.
Avant d'aller plus loin, quel ou quels outils as-tu ?
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
17/02/2023 à 21h06
17/02/2023 à 21h06
J 'ai une scie puis des tournevis ... !
Message(s) : 18406
18/02/2023 à 08h52
18/02/2023 à 08h52
re   avec ça tu ne vas pas aller loin et pour réaliser ce que tu veux faire ,ce qui est assez complexe pour un novice ,il serait préférable de te faire aider par un ami ,qui lui a les connaissances nécessaires pour exécuter ce genre de travail
je t avais posé une question mais pas de réponse ,tes murs sont dans quel matériaux ,car il faut enlever l existant
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
18/02/2023 à 15h32
18/02/2023 à 15h32
ce sont des murs en platres
Par blutex
avatar - blutex
Message(s) : 9
23/02/2023 à 21h46
23/02/2023 à 21h46
bon décu , j 'ai donné info sur mon projet, es tu dis me faire aider par des amis .
Mais ils ne sont pas bricoleur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/02/2023 à 03h22
24/02/2023 à 03h22
bonjour,     Si c'était moi, je ferais comme les dames de la télé : je mettrais un petit rideau, c'est léger, c'est coulissant aussi, ça ne se bloque pas, c'est génial.
Visiteurs non identifiés : 40
