support en U solidité
Par jcp66
avatar - jcp66
09/08/2017 à 09h40
09/08/2017 à 09h40
Bonjour Je veux faire un support en U avec du contreplaque de 15 mm 54 cm de base 45 de haut et 109 de long pour supporter un lit côté tête. semblable à celui-ci Je me pose la question de la fixation entre la planche du haut et les côtés. Faut il coller et fixer et quelles fixations. équerres métalliques tasseaux bois vis ou écrous ? Il faut que cela soit solide pour supporter un sommier avec 2 personnes. Merci de vore aide cordialement jclaude
Message(s) : 18407
09/08/2017 à 11h19
09/08/2017 à 11h19
bonjour je mettrais des équerres métallique avec des vis a bois ,l ensemble non collé ,car pouvant etre démontable si besoin s en fait sentir
Par jcp66
avatar - jcp66
09/08/2017 à 19h14
09/08/2017 à 19h14
Je vais faire comme celà. Merci
Visiteurs non identifiés : 2169
