STRATIFIE QUI FAIT VIBRER LES MEUBLES SUR UN PLANCHER BOIS
Par ILYAN2008
avatar - ILYAN2008
Message(s) : 5
05/01/2011 à 20h05
05/01/2011 à 20h05
BONJOUR J AI POSE UN STRATIFIE CLIPSABLE SUR UN PLANCHER EN BOIS (dalle en bois c est une maison phenix) ET LE PROBLEME C EST QUE QUAND ON MARCHE DESSUS LES MEUBLES VIBRES ET C EST TRES DESAGREABLE EST CE NORMAL ? MERCI POUR VOS REPONSES
05/01/2011 à 21h51
05/01/2011 à 21h51
ce serait sympa d'écrire en minuscule, les majuscules correspondent à crier sur le net
non, ce n'est pas normal
mais Takafer vous donnera une réponse à ce sujet bientôt
y a t'il une sous couche ?
Message(s) : 18408
06/01/2011 à 10h51
06/01/2011 à 10h51
je répondrai naturellement NON ce n est pas normal ,votre sol vibrait il avant la pose de votre parquet flottant ?
qu avez vous mis comme sous couche ,pouvez vous expliquer rapidement la pose et produit utilisé
Par ILYAN2008
avatar - ILYAN2008
Message(s) : 5
06/01/2011 à 12h23
06/01/2011 à 12h23
bonjour il y a une sous couche le sol vibrait legerement beaucoup moins que maintenant (les dalles en bois s enfonce de environ 2mm quand on marche sur les angles) la sous couche fait 2mm elle est aussi par vapeur le stratifie le modele koncept de casto par contre comme c est une piece qui a ete refaite le radiateur a ete installe apres serait ce une cause merci
Message(s) : 18408
06/01/2011 à 17h31
06/01/2011 à 17h31
je ne pense pas que le radiateur soit la cause ,par contre as tu verifié la planimetrie detonsol avant pose ,ta sous couche de 2 m:m est en quoi ,et les angles qui se relevent c est aussi parce que tes plinthes ne sont pas appliqués correctement contre ton parquet
il se peut que le probleme vienne de la pose
il faudrait etre plus precis sur l évolution de pose
par exemple ,j ai laisse autour de ma piece un joint de 5 m:m ensuite j ai fait ceci ,etc...
Par ILYAN2008
avatar - ILYAN2008
Message(s) : 5
08/01/2011 à 20h18
08/01/2011 à 20h18
bonsoir tout d abord avant la pose j ai verifie si le sol etait droit pas de probleme sauf que deux dalles s enfoncaient de environ 2 ou 3 mm quand on marchait dessus j ai mit une sous couche de 2 mm et le stratifie en a une integre de 1 mm pendant la pose j ai mit des cales de dilatation de environ 6 mm tout autour quand j ai finit j ai pose les plinthes que j ai colle contre le mur avec de la colle
Message(s) : 18408
09/01/2011 à 13h59
09/01/2011 à 13h59
RE
honnetement je ne vois pas de probleme en particulier sauf si ta couche de 2 m:m est une sous couche souple
pour les plinthes OK mais as tu bien appuyer sur celles ci lors de la pose contre ton plancher
Visiteurs non identifiés : 13
