soutien poutres décoratives
Par kalash
avatar - kalash
Message(s) : 6
17/08/2015 à 20h21
17/08/2015 à 20h21
Bonjour je souhaite abattre une cloison (briquette) pour ouvrir la cuisine sur le salon (type cuisine américaine). Mais au salon j'ai des poutres en bois pleines au plafond prises d'un mur a l'autre (dont le mur que je veux abattre). Je n'ai pas d'accès par le dessus du plafond (plein pied et laine déroulée...). Ma question est donc comment faire tenir ses poutres décoratives (colles, poutre transversale...) Je vous mets 2 photos pour bien comprendre la situation. Sur la 1ere photo on voit la cloison que je veux abattre (porte comprise). Le mur de gauche est porteur et celui de droite une autre cloison. Sur la 2eme j'ai piqué un peu autour d'une poutre pour vérifier si elle était bien prise dans le mur. La poutre que j'ai piqué "ne tombe pas". Elle tient avec sa prise dans le mur a l'autre bout. (elle est donc pas très lourde mais ne tiens que d'un coté). Les poutres font 10 de hauteur par 7 de large et 3m90 de long Désolé pour le vocabulaire je ne suit pas très doué en menuiserie (plutot elec^^)
17/08/2015 à 20h56
17/08/2015 à 20h56
Cc
Pas sr que ces poutres soient seulement décoratives
Il faut soutenir les poutres avec une autre poutre et des étais pendant le démontage du mur
Et prévoir une poutre qui viendra soutenir toutes les autres (donc mettre un linteau en bois)
Qu'y a t'il au-dessus (à l'étage )
Par kalash
avatar - kalash
Message(s) : 6
17/08/2015 à 21h36
17/08/2015 à 21h36
il n'y a rien c'est une maison de plein pied. C'est popur ça que je pensais qu'elle étaient que décoratives. J'avais pensé a mettre une autre poutre en travers qui serait prise avec un sabot du coté mur porteur et mettre un poteau en bois de l'autre coté (du coté droit contre la tranche de la cloison). Les étais sont deja prévu pour le démontage du mur. Par contre comment choisir la taille de la poutre en travers? Comment fixer les autres sur celle-la? (sabot, fentes?) Et comment fixer la poutre contre la tranche de la cloison? Ce ne sont que des idées je sis pas très calé dans ce domaine
17/08/2015 à 21h42
17/08/2015 à 21h42
Vous allez retirer combien de mètres de cloison ?
Par kalash
avatar - kalash
Message(s) : 6
17/08/2015 à 21h49
17/08/2015 à 21h49
on va retirer 4m50 de cloison (9 poutres a soutenir)
18/08/2015 à 06h53
18/08/2015 à 06h53
Le plafond est en quoi ?
Qu'y a t'il comme plafond du côté cuisine ? Une photo ?
En 4,70 m 9 (10 cm dans les murs de chaque côté ) je verrais bien un Douglas de 8x23
Message(s) : 18408
18/08/2015 à 08h26
18/08/2015 à 08h26
ce ne sont pas des poutres décoratives mais des poutres qui soutiennent le grenier
une poutre décorative n est pas en bois ,du moins rarement ,mais ce qui me surprend c est d un coté le mur est porteur et de l autre pas ,en es tu sur ,quel est l épaisseur des 2 cloisons Confus
Par kalash
avatar - kalash
Message(s) : 6
18/08/2015 à 11h33
18/08/2015 à 11h33
Bonjour, je ne suis pas sur pour le plafond. Au niveau de la poutre que j'ai piqué je ne vois que de la briquette, et au dessus au bord du film plastique de la laine soufflée je ne vois que de la briquette aussi. Pour le plafond de la cuisine je ne vois que du plâtre (plafond tout blanc). Et pour répondre a takafer d'un coté c'est le mur extérieur (a peu près 32cm) et de l'autre coté le mur doit faire a peu près 5cm d'épaisseur. Pour la Douglas 8x23 je pensais la prendre d'un coté avec un sabot dans un mur porteur et de l'autre mettre une poutre. Quelle dimension pour la poutre? Et on m'a dit que c'était compliqué de faire des fentes pour prendre mes poutres dans la transversale. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des sabots? En tout cas merci a tous d'essayer de m'aider c,est vraiment sympas.
Message(s) : 18408
18/08/2015 à 11h57
18/08/2015 à 11h57
5 cm c est un mur en placo donc parce qu autrement en brique +platre on arrive a 7 ,c est un fait il n est pas porteur ,dans ses conditions je ne comprend pas tres bien la mise en place des poutres en bois
peux t on avoir une photo en tranche avec huisserie c est a dire a cheval pour voir la piece qui se trouve de l autre coté néanmoins le poid de 9 poutres en bois laissés dans le vide ,ca tombe et le plafond avec
Par kalash
avatar - kalash
Message(s) : 6
18/08/2015 à 12h31
18/08/2015 à 12h31
je vous envoie des photos. Sur la 1ere on voit la tranche du mur (par contre je me suis trompé c'est plus 7 d'épaisseur que 5 vu que le cadre de la porte fait Cool. Pour les mur c'est des plaques de plâtre, sur la 2eme photo c'est la même cloison a droite de la porte mais de l'autre coté (qu'on a détapissé). La 3eme photo c'est du coté cuisine (la briquette et les poutres ne sont je pense que des habillages)
IMG_20150818_122214239.jpg IMG_20150818_122229736.jpg IMG_20150818_122246336.jpg
18/08/2015 à 14h20
18/08/2015 à 14h20
Douglas et 2 poutres pour soutenir celle où
NE RIEN FAIRE
Par kalash
avatar - kalash
Message(s) : 6
18/08/2015 à 15h35
18/08/2015 à 15h35
Je pense que je vais le faire quand même, ça ne me pose pas de problèmes de le faire je voulais juste savoir si c'était possible... Je voudrais juste savoir (pour finir) quelle taille je dois prendre pour le poteau de soutien de la douglas et savoir si je dois le fixer au sol ou si je peu le fixer sur la tranche de la cloison (ou les deux)
Message(s) : 18408
18/08/2015 à 16h53
18/08/2015 à 16h53
alors on croiser les doigts ,surtout n oublie pas de nous dire s il est tombé :ce que bien entendu nous ne souhaitons pas Top !
19/08/2015 à 21h49
19/08/2015 à 21h49
Bonjour ou Bonsoir,
Kriske ayant la rigueur de suivre les sujets dans lequels il est intervenu jusqu'à leur terme, m'a demandé de vous faire part de son indisponiblité pour de multiples raisons . Non seulement un problème de réseau dans son secteur mais également de matériels ayant rendu l'âme ( Ordi et tablette ..)
Merci de votre comprehension...
....juste le temps pour lui d'achèter quelques stères de bois pour communiquer à nouveau avec vous.... en vous envoyant quelques signaux de fumée... Clin d\'oeil
JLuc
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
