Sous-toiture bouffée par les vers.
Par Pazuzal
avatar - Pazuzal
02/04/2020 à 12h43
02/04/2020 à 12h43
Bonjour ! J’achète une maison dans le Médoc actuellement, un beau terrain de jeu pour les bestioles bouffant du bois comme les vers a bois. Voici mon problème, il y a quelques lattes de bois de sous toiture ( c'est très localisé ) de bien grignotées, aucun problème sur la charpente et les boiseries intérieure tout a du être traité, sauf ces petites sous-toitures ! Le traitement je vais le faire, huile de lin + térébenthine, mais ce que je voudrais c'est combler ces petits trous, et je sais pas trop comment faire en altitude comme ça ! Avez vous des idées ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/04/2020 à 13h49
02/04/2020 à 13h49
Tes arêtiers ne sont pas scellés , par dessus le toit en découvrant c'est plus simple de remplacer les éléments abîmés 2 m2 de lambris a déposer , et les bouts de liteaux qui en théorie doivent s'interrompre sur le 2 eme chevrons de la volée de toit ( motif : doivent être moins épais a cet endroit pour compenser l'épaisseur du lambris par rapport a la continuité ) ou si pas le cas tu les scies a mi chevron et tu les reposes après ta réparation
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 32
