Solive mezanine garage pour rangement
Par seby82
avatar - seby82
06/06/2012 à 14h52
06/06/2012 à 14h52
Bonjour a tous!!! Je souhaite effectuer une mezanine sur une parti de mon garage pour faire un peu de rangement (pas de chambre), juste pour les skis,cartons,... La surface serait de 5m x 2m. J'envisage de metre des solives de 5 metres tous les 40cm environ fixer au mur(en brique alveolée) par des sabot. Quelle section de solive dois-je utiliser et a quelle distance les une des autres? Je pensais utiliser du 60x160 ou 60x175. Merci d'avance
06/06/2012 à 15h16
06/06/2012 à 15h16
qui peut le plus peut le moins
autant mettre du 21 sur 5m et de l'osb de 18mm minimum, mieux du 22mm
on charge toujours plus que l'on pense
Visiteurs non identifiés : 45
