Sol pour abri de jardin
Par keryss
avatar - keryss
30/03/2009 à 16h29
30/03/2009 à 16h29
Bonjour, Je suis entrain de construire un abri de jardin et je m'interroge sur le choix du sol. L'abri sera monté sur de la terre dans mon jardin. Il fera environ 4m sur 3m et devra contenir des charges lourdes . (Idéalement des stères de bois mais j'hésite à cause du poids). J'ai choisi de ne pas mettre de dalle en béton pour faciliter un éventuel enlèvement. Mon choix se porte sur un sol en bois, style lames de terrasses, montés sur des lambourdes, qui reposeront elles mêmes sur des socles en béton à raison de 3 socles pour 1 lambourde de 3m (donc 1 socle par mètre). Est-ce suffisant comme espacement ? Je ne sais pas quoi choisir comme lambourde pour être sur de supporter le poids et pour être sur que les lambourdes ne pourrissent pas avec le temps ? Je précise que les lambourdes ne seront pas en contact direct avec le sol, mais sur-élevées de 5cm environ. Je ne sais pas non plus si je dois ajouter un géo-textile pour éviter les remontées d'humidité ? Que pourriez-vous me suggérer pour rendre mon projet fiable dans le temps ? Merci d'avance pour vos réponses et conseils,
31/03/2009 à 03h37
31/03/2009 à 03h37
Le Géotextile n'empêchera pas les remontées d'humidité, il est utilisé comme filtre le plus souvent.
Pour le reste, je laisse le soins aux spécialistes de te renseigner.
Amitiés
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2009 à 18h05
31/03/2009 à 18h05
Bonjour et bienvenue à keryss,
Laisser une bonne ventilation sous ton plancher sera déjà une bonne chose, les mauvaises herbes périront par manque de lumière.
La distance entre les plots supportant les lambourdes est bonne, les placer à +/- 40 cm d'ace en axe, prendre une section de 6.5/15 et un plancher en 22 mm d'épaisseur et tu n'auras rien à craindre.
Prendre des bois traités et isoler les lambourdes des plots de béton par un morceau de toile bitumée.
Ne pas oublier d'ancrer la base au sol afin d'éviter qu'à la première tempête (elles sont de + en + nombreuses) ton abris ne s'envole.
Proverbe Chinois
Par keryss
avatar - keryss
01/04/2009 à 09h20
01/04/2009 à 09h20
Bonjour et merci pour vos conseils, je vais les suivre. A++
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/04/2009 à 19h38
01/04/2009 à 19h38
SLT. Moi j'ai procédé comme suit.
- J'ai décaisser un rectangle de 0 à 5 cm ma pelouse pour
ratrapage de niveau ai j'y ai placé des ( plaques en béton
prévues pour faire des palissades )
- ainsi celas ma fait une dalle solide pour un ancrage avec
tirefonds de 6 et chevilles plastique de 8 directement à
travers le rail de sol dans les plaques de béton.
- métode qui ma permis de déménagé en démontant et
remontant le tout selon la meme métode .
- Et en cas de tempette ton abrit ne risque pas de s'envolé
le mien à 9 ans dans 8 jours .
Par keryss
avatar - keryss
02/04/2009 à 09h09
02/04/2009 à 09h09
tu lui feras un bisou pour son anniversaire :-) Tes plaques se trouvent partout ou dans un magasin particulier ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/04/2009 à 09h37
02/04/2009 à 09h37
Cela m'interesse aussi!!! Je vois ce que sont les plaques de beton pour palissade, mais peux tu nous dire quelle dimension elles font, et si elles sont juste posées sur le sol?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/04/2009 à 18h35
02/04/2009 à 18h35
SLT. Rien de plus simple c'est des plaques de béton
de 50 / 192 cm pour faire des palissades ou construire
des garages pour vl. en vente chez castorama et leroy merlin
et surement chez d'autres distributeurs maleureusement pas
chez brico dépot,
je les ais déposées à meme le sol aprés un petit décaissage
du terrain et nivelage pour une mise à niveau .
( prévoire d'etre 2 pour manoeuvrer et porter les plaques
elles fontleurs poid )
Visiteurs non identifiés : 29
