sol de salle de bain
avatar - margot.cha@orange.fr
08/02/2012 à 22h24
08/02/2012 à 22h24
bonsoir, je voudrais poser dans ma salle de bain un revetement de sol , mais en laissant dessous mes tomettes, qui ne sont bien sur pas droites . que me conseillez vous merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/02/2012 à 23h34
08/02/2012 à 23h34
bonjour : vous pouvez, le seul problème étant de bien faire l'étanchéité tout le tour pour que l'eau ne puisse en aucun cas aller dessous le revêtement plastique.
Il faut se débrouiller à le faire remonter sur les bords et à faire une étanchéité.
Ce serait moins froid pour les pieds, et certains revêtements magnifiques, il y a le choix.
09/02/2012 à 06h13
09/02/2012 à 06h13
comme locataire, vous ne pouvez pas apporter de modifications importantes sans l'autorisation écrite de votre propriétaire
un feutre ou une mousse spéciale peut niveler les imperfections du sol
(sinon vous risquez de vous retrouvez rapidement avec des traces d'usures au niveau des bosses du carrelage)
puis vous posez votre revêtement après avoir attendu un jour ou deux
(il faut dérouler le revêtement et le laisser se détendre à température ambiante avant de le poser définitivement)
remonter le long des plinthes n'est pas une opération facile, mais faisable, il faut une bonne habitude
je vous proposerais plutôt de faire bien attention à la précision des découpes et de mettre un joint acrylique tout autour de la pièce
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
