Serure et cylindre
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
24/04/2010 à 21h50
24/04/2010 à 21h50
Je voudrais mettre une gâche mais je bloque sur :
Comment faire si la gâche ne fonctionne plus et qu'il faut ouvrir coter rue.
Comme il n'y a pas poigner il faut je suppose travailler avec un cylindre spécifique ou peux être une serrure spécial.
Pouvait vous m'éclairer.
Merci.
25/04/2010 à 05h54
25/04/2010 à 05h54
je ne comprends pas bien la question; serrure, cylindre, gâche tout cela fait brouillon.
Quel type de fermeture voulez vous poser.
Je joins un lien, dite le modèle que vous retenez.
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/479923
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/469542
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/479911
Par joker
avatar - joker
Message(s) : 89
25/04/2010 à 18h52
25/04/2010 à 18h52
Je voudrais mettre une gâche sur la porte.
Je voulais savoir si toutes les serrures sont compatibles avec le système.
Car en tournant ma clé je n'ouvre pas la porte, je dois utiliser la poigner.
Si jamais la gâche tombe en pane et que la poignier de porte n'est plus la je ne serai pas ouvrir la porte.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
25/04/2010 à 21h27
25/04/2010 à 21h27
Sur toute porte il y'a une gache pour acceuillir le pen.
Donc je supose que vous parlez d'une gache élèctrique?
Sinon changé la serrure si il ne s'agit pas d'une serrure 3 ou 5points (qui fait toute la hauteur de la porte ou presque)
Placez-y une nouvelle et à l'aide de la clé le pen revient (sans poignée)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
