serrure de porte interieure
14/08/2015 à 16h48
14/08/2015 à 16h48
J'aimerai remplacer la fermeture d'une porte interieure sans verrou pour mettre une fermeture à verrou (comme celle dans les sdb ou wc).
L'element dans la porte peut etre remplacé simplement par un modele à verrou.
Le pb est celui du bati qui non seulement n'a qu'un seul trou carré, mais aussi la plaque metalique encadrant le trou carré est un petit modele qui n'encadre que ce trou carré. Il faut donc remplacer cette plaque par un modele plus grand pour encadrer 2 trous carré.
Comment peut on creuser proprement cette partie du bati pour y loger la nouvelle grande plaque mettalique à 2 trous carré ?
Message(s) : 18408
14/08/2015 à 16h50
14/08/2015 à 16h50
il est tout a fait possible de changer la serrure ,pour mettre un verrou il te faudra percer un trou sur la porte ,quand a l huisserie ,il faut changer la plaque qui normalement est fournie avec la serrure et il faut utiliser un ciseau a bois pour faire l emplacement
quand tu auras fini tous les travaux n oublie pas de faire une porte ouverte Explose de rire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/08/2015 à 20h29
14/08/2015 à 20h29
Et prendre un maillet en bois pour taper sur le ciseau à bois et non un marteau. Rigole Rigole
Proverbe Chinois
15/08/2015 à 12h25
15/08/2015 à 12h25
Merci pour vos reponses.
Un simple ciseau à boir suffit pour creuser l'emplacement de la plaque ... Ca me parait pas evident mais je vais essayer ...
Un maillet en caoutchouc peut il le faire ?
Message(s) : 18408
15/08/2015 à 16h29
15/08/2015 à 16h29
ca ne vas pas taper assez fort ,dans ce cas prend un marteau et frappe avec modération
tu verras ce n est pas compliqué a faire a condition d avoir un ciseau qui coupe bien
26/08/2015 à 21h59
26/08/2015 à 21h59
Les 2 extremités (haut et bas) de la nouvelle plaque est arrondi.
Comment faire des arrondis avec un ciseau à bois rectiligne ?
Message(s) : 18408
27/08/2015 à 09h09
27/08/2015 à 09h09
tu ne veux rout de meme pas que je vienne le faire ,un peu d imagination Ca tourne pas rond là-dedans
pour faire les arrondis tu prend un ciseau a bois le moins large possible ou une lame de cutter et tu entames le bois ,apres un coup d enduit pour reboucher les imperfections et le tour est joué
27/08/2015 à 09h51
27/08/2015 à 09h51
merci Sourire
23/12/2015 à 16h05
23/12/2015 à 16h05
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
