Sécuriser un meuble modulable en bois
Par Louny
avatar - Louny
13/06/2012 à 13h18
13/06/2012 à 13h18
Bonjour, Je suis en train de faire une sorte de meuble modulaire. Grosso modo il s'agit de plusieurs cubes en bois que je pourrais par exemple choisir d'empiler les uns sur les autres. Mon problème actuel est de savoir comment sécuriser cette installation car comme le bois est lisse il y a un risque que les cubes bougent et tombent si quelqu'un ne fais pas attention. Comment faire en sorte que je puisse toujours avoir la possibilité de les changer de place/d'ordre en renforçant la sécurité et en gardant quelque chose d'esthétique, donc discret ? Merci d'avance pour votre aide car je sèche un peu !
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
13/06/2012 à 16h26
13/06/2012 à 16h26
Peut être coller des patins en caoutchouc ^^
Tu retire la chambre à air du velo de ton p'tit frere (si t'en as un) et tu decoupes des p'tis carrés que tu colle sous le meuble ^^
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
13/06/2012 à 16h28
13/06/2012 à 16h28
ou pour quelque chose de plus stable, tu perce des touts petits trous et tu y'inserre des chevilles, l'inconveniant est que si tu veut les deplacer tu verras toujours les petits trous
Des p'tits trous, des p'tits trous et toujours des p'tits trous oO
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
13/06/2012 à 16h30
13/06/2012 à 16h30
Solution n°3
Des serres joints
encore plus stable mais pas très esthétique ^^
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2012 à 16h45
13/06/2012 à 16h45
L'idée est bonne mais il existe des tapis antidérapants qui feront très bien l'affaire.
Il existe des vis d'assemblage pour ce faire tout comme pour les meubles de cuisine.
Sinon plus complexe c'est de former un emboitement sur tes cubes mais cela empêchera de les positionner n'importe comment.
Proverbe Chinois
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
13/06/2012 à 22h05
13/06/2012 à 22h05
Pourquoi pas des aimants !!
Faire des entaille dans tes modules et y introduire les aimants , et sur l'autre partie y mettre le métal.
salutation
Visiteurs non identifiés : 27
