Section de lambourdes
Par patjoe
avatar - patjoe
Message(s) : 6
17/04/2021 à 15h33
17/04/2021 à 15h33
Je cherche a vérifier si mes lambourdes ont une section suffisante pour soutenir mon plancher en pin.
Merci pour votre aide.
17/04/2021 à 18h11
17/04/2021 à 18h11
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine mais je mettrais plutôt des chevrons de 70 ou 80mm de haut, 40x50 me semble assez minimaliste et une fois terminé, et la plancher en charge il pourrait y avoir des flexions non souhaitées !!
17/04/2021 à 20h23
17/04/2021 à 20h23
Ohey Patjoe,
Pour un entraxe de 80 cm, donc 60 cm de portée, ça peut aller, mais des lambourdes de 6X8, me semble mieux, le tarif ne sera guère plus élevé.
Bye
Par patjoe
avatar - patjoe
Message(s) : 6
17/04/2021 à 21h24
17/04/2021 à 21h24
J'avais déjà quelques lambourdes de 40x50, du coup je vais les conserver mais je vais restreindre l'espace entre lambourdes à 30 cm, ce qui devrait renforcer le soutien de mon plancher ?
17/04/2021 à 22h28
17/04/2021 à 22h28
Inutile de réduire les entraxes à 30 cm, c'est parfait avec 40 cm.
Sur ton plan tu indiques des lames de parquet de 140 x 22 mm. A mon avis un plancher OSB3 donnerait une meilleure cohésion au plancher.
Par patjoe
avatar - patjoe
Message(s) : 6
17/04/2021 à 22h34
17/04/2021 à 22h34
Merci à tous pour vos précieux conseils... qui me rassurent dans ma "construction".
Finalement je pars sur du 40x50, espace 40 cm. L'idée des plaques OSB3 m'avait effleuré l'esprit mais des lambourdes directement sur mes poutres, c'est plus facile pour se mettre à niveau... mais merci pour l'idée.
17/04/2021 à 22h50
17/04/2021 à 22h50
Je pense que tu n'as pas compris ma suggestion. Le plancher d'OSB doit être posé sur les lambourdes pas directement sur les poutres..!! D'autre part ça permet de rattraper les niveaux des poutres si nécessaire.
Et pour limiter les bruits de transmission une bande résiliente caoutchouc de 4 ou 5mm est recommandée sur chaque lambourde.
Par patjoe
avatar - patjoe
Message(s) : 6
18/04/2021 à 17h49
18/04/2021 à 17h49
ok merci pour la précision
Par patjoe
avatar - patjoe
Message(s) : 6
18/04/2021 à 18h06
18/04/2021 à 18h06
Dernière question éventuellement: quelqu'un a-t-il la formule de calcul, qui en fonction de la portée des lambourdes 60 cm, de  la dimension de celles-ci 40x50 et de l'entraxe 40 cm donne la charge admissible ?
18/04/2021 à 18h08
18/04/2021 à 18h08
Sur ton moteur de recherche préféré tu tapes "charge admissible sur chevrons" et tu auras certainement la réponse.
Visiteurs non identifiés : 45
