Se lancer dans la menuiserie.
Par Prof
avatar - Prof
Message(s) : 6
07/02/2007 à 13h52
07/02/2007 à 13h52
Bonjour, Jeune retraité, et après quelques mois de farniente intensif, j'ai décidé de me mettre à la menuiserie. Pour plusieurs raisons : m'occuper, avoir un loisir pouvant être utile... et parce que j'ai toujours admiré ces travaux manuels. J'ai donc une question simple. De quels outils un débutant a besoin ? Je sais à peine tailler un baton en pointe ou planter un clou, et à part une scie sauteuse et une perceuse, je n'ai rien. Mais j'ai maintenant tout le temps pour apprendre !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
07/02/2007 à 23h35
07/02/2007 à 23h35
Ta liste d'outil a beau être courte, il me semble qu'elle suffit pour faire ses premiers pas ... voila cependant quelques pistes en vrac:
  • quelques limes et ciseaux à bois ( pour faire des retouches, ou tailler une pièce )
  • le classique nécessaire a poncer : papier de verre et peut être dans un second temps, une ponceuse.
  • un éteau pour fixer tes pièces de bois.
  • une boîte à onglet pour découper tes pièces selon des angles précis.
  • colle à bois + serre joint( pour assembler ).
  • Pâte à bois ( pour faire des réparations ).
Ceci dit, cela dépend clairement du type de travail que tu souhaite réaliser ... Tu as déja un objectif précis ou pas ?
Sinon, j'en profite pour te suggérer de faire un saut dans les fiches d'outillage ( si ce n'est pas déja fait! ), tu y trouveras un article sur les boîtes à onglets ou encore sur le choix des lames de scie sauteuse. Ces informations te seront peut être utile pour faire tes premiers pas.
Par CCCP
avatar - CCCP
Message(s) : 17
08/02/2007 à 17h12
08/02/2007 à 17h12
Autres outils de base : scie a main et marteau, ça peut aussi servir. Grand sourire
Sinon, ouais, c'est pour faire quoi ? Sculpture, meubles, charpente ?
-"Ca secoue un peu" (Y. Gagarine)
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
09/02/2007 à 15h54
09/02/2007 à 15h54
Sujet déplacé ici depuis la section générale.
Mes excuses pour le dérangement. Clin d\'oeil
I'll be back !
Par Prof
avatar - Prof
Message(s) : 6
14/02/2007 à 12h09
14/02/2007 à 12h09
Merci pour vos réponses. Sourire Je pensais essayer de me lancer dans la confection de meubles, pour répondre à la question. Donc mon premier essai sera sûrement un tabouret, ou une petite étagère. Quelque chose de très simple, en tous cas !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
