scie circulaire, question débutant
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
15/01/2011 à 21h55
15/01/2011 à 21h55
Bonsoir a tous,
je viens d'acquérir une scie circulaire,
je me posais de 2 questions :
- si je coupe une planche de 30 mm, dois je sortir ma lame de 30 mm ou plus,? quel impact cela a-t-il ?
- Quel est l'influence du nombre de dents de la lame ?
En vous remerciant par avance,
Alex
15/01/2011 à 23h08
15/01/2011 à 23h08
Bonsoir Clin d\'oeil
Alors toi t'as de la chance !!
Dès que Biloulou , Footix, Kriske, Marieninou et Sigonniere(1) auront lu ton message, prepares toi à un tsunami de réponses Rigole Rigole
(1) Ordralphabetix
avatar - marieninou
Message(s) : 277
16/01/2011 à 01h27
16/01/2011 à 01h27
Je suppose que tu parles d'une scie sur table stationnaire, il faut que ta lame dépasse la hauteur de ta planche d'au moins 0,5 , le mieux est de 1 cm Pour le nombre de dents tout dépend du bois que tu as à couper et de la finition que tu désires. Il y a des lames à 24 dents pour le débit grossier et des lames à 60 dents pour la finition, par exemple. Tu as aussi des lames spéciales stratifié, spéciales panneaux, la gamme est très étendue. Le nombre de dents à une incidence sur la qualité de la coupe.
Il faut aussi que tu tiennes compte de l'alésage de ta machine car il y a des alésages peu courants pour lesquels il faut des bagues d'adaptation, l'alésage le plus courant est le 30. Nous avons plusieurs scies circulaires portatives, une combinée et une scie stationnaire d'établi et les lames ne sont pas du même alésage, sauf la stationnaire et la combinée, les lames de la stationnaire vont sur la combinée mais l'inverse est impossible. Nous avons de lames de 16 dents jusqu'à 80 dents. Il faut aussi tenir compte de l'épaisseur de la lame pour les coupes.
Amitiés
Marie
16/01/2011 à 06h33
16/01/2011 à 06h33
tout est dit comme à l'accoutumé
pour faire simple laisser dépasser la hauteur des dents, c'est ce qui m'avait été recommandé lors de la livraison de mon combiné à bois, afin d'obtenir une bonne évacuation des sciures et un refroidissement de la lame.
sauf naturellement dans le cas de création de rainures à mi bois avec une lame oscillante.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/01/2011 à 08h14
16/01/2011 à 08h14
Et si c'était une scie circulaire classique c'est à dire utilisée avec le bras.
La réponse est la même que pour une scie sur table: faire ressortir la lame par rapport à l'épaisseur du bois.
Un truc que j'utilise pour couper droit: j'ai mesuré la distance entre le bord droit de la scie circulaire ( vue dans le sens de la poussée de la machine ) et le bord extérieur de la lame de scie. J'ai écrit au stylo-feutre cette dimension sur la machine pour m'en rappeler. Lorsque je coupe je mets une règle avec deux serre-joints en tenant compte de cette largeur ci-dessus pour ensuite avoir une découpe exactement là où je le veux.
16/01/2011 à 08h54
16/01/2011 à 08h54
Salut Bernard
les grands esprits se rencontrent, moi j'ai noté le côté gauche aussi, cela vient à point également suivant l'endroit où tu mets le guide
maintenant avec les rails guides (que je n'ai pas, malheureusement) c'est devenu nettement plus facile de couper droit
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/01/2011 à 09h47
16/01/2011 à 09h47
SALUT
Trop tard j'ai plus rien a dire !!!!!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
16/01/2011 à 11h08
16/01/2011 à 11h08
Il y a toujours quelque chose à dire :
D'une part, Kriske a raison, une plongeante sur rail c'est incomparable, cela fait 10 ans que je scie avec ça et je ne la changerais que pour une autre scie sur rail.
Ensuite pour découper de l'aggloméré ou de l'OSB pour un sol, il est dommage d'utiliser une lame à 50 euros ( on rencontre de la silice dans ces matériaux ).
Pour pour une électroportative, si on travaille avec un support martyr, ce qui est préférable pour énormément de raisons ( sécurité, qualité de l'aspiration si elle existe, absence d'éclats... ), la lame coupe 1,5 ou 2 mm de plus que l'épaisseur de la pièce, pas plus.
Pour le nombre de dents , l'essentiel a été écrit par Marie Ninou, ses conseils sont avisés :
on ne déligne pas du chêne avec une lame de 60 dents et on ne coupe pas en travers une pièce de bois avec une lame 16 dents.
Pour les lames, les profils sont légion, chacune a son usage propre.
Une petit doc très bien fait sur les différents profils de lame ( voir pages 3 et 4 ) :
https://www.oertli.ch/betriebsanleitungen/fr/8012.pdf
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
16/01/2011 à 11h12
16/01/2011 à 11h12
super !!
merci beaucoup pour vos réponses complètes !!
avatar - marieninou
Message(s) : 277
17/01/2011 à 00h36
17/01/2011 à 00h36
C'est sympa de ta part d'envoyer un merci.
Cependant il manque quelques précisions aux différentes réponses postées : 1) une combinée c'est une machine qui fait scie circulaire avec rail de guidage, rail de déplacement, on fait des découpes de beaucoup de longueur sans avoir à mesurer grâce à une cale, elle fait aussi la fonction de toupillage, mortaisage, rabotage et dégauchissage, c'est une machine qui coûte assez cher (tout est relatif). Une scie stationnaire sur table est une petite scie qui n'a pas de chariot mais des guides pour couper plusieurs morceaux à la même largeur sans remesurer, la dimension des coupes est très limitée bien qu'il y ait des extensions de tables. Les scies circulaires portative offrent beaucoup de possibilités mais manquent de précision si on n'est pas très, très minutieux, pour couper des morceaux aux mêmes dimensions il faut placer des guides fixés avec des serre-joints. Les scies radiales ne possèdent pas de guides à ma connaissance, mais je n'en ai jamais utilisé n'en ayant pas l'utilité. Kriske est un spécialiste de cette scie il pourra te donner des informations.
Quoisu'il en soit, excepté avec les scies radiales que je ne connais pas, il faut que ta lame dépasse au moins d'un demi centimètre l'épaisseur à couper, le mieux étant un centimètre.
Je coupe de nombreuses pièces avec toutes les scies (sauf radiale) et je trouve qu'avec un cm de plus la coupe est mieux faite.
Amitiés
Marie
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
17/01/2011 à 09h00
17/01/2011 à 09h00
Bonjour MarieNinou,
Il se trouve que de plus en plus de scies, même dans la gamme des modèles intermédiaires de 50 kg ,sont équipés de chariot comme celle-ci :
Quelquefois, les chariots sont même ras de lame.
Je suis convaincu que les toutes petites ( 30 kg ) seront bientôt concernées, c'est une tendance de fond.
Ensuite, une scie radiale est guidée par essence puisque la tête glisse sur 2, voir même 4 coulisseaux. Elle sont souvent utilisées sur des supports de sciages mobiles qui disposent de butée, plus ou moins précises suivant les modèles.
Enfin, les électroportatives sur rail, de plus en plus répandues, offrent une précision étonnantes mais un prix élevé.
Il existe pour ce type de machine, des adaptations à butées qui permettent de répéter les coupes.
Le jeu du guidage sur le rail est d'ailleurs ajustable sur ces scies.
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
17/01/2011 à 11h13
17/01/2011 à 11h13
merci encore,
vos réponses font écho à une question que je me pose,
j'ai effectivement une scie stationnaire,
et je me demandais les améliorations que je pouvais apporter,
effectivement, quand je vois ce type de guide :
http://www.incra.com/images/tsf_tsls_main_zoom.jpg
(mais hors de prix pour moi)
il est clair que si je peux apporter des améliorations en terme de surface de coupe et de guide ce serait d'un grand bénéfice
Avez vous vous même apporté ce type d'amélioration ?
17/01/2011 à 13h02
17/01/2011 à 13h02
je regrette presque d'avoir fini de bricoler, quand je vois tous ces beaux outils mis à la dispositions des bricoleurs
vous en avez de la chance, nous avons du nous débrouiller avec des outils beaucoup moins performants et hors de prix à l'époque
de même, il n'y avait pas de conseils à demander sur des sites
profitez en bien
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/01/2011 à 16h39
17/01/2011 à 16h39
Allons Christian, pas de nostalgie, nous avons encore la chance à notre âge de pouvoir nous servir d'un tournevis ou d'un marteau, car aujourd'hui sans visseuse ou cloueuse cela devient difficile.
Proverbe Chinois
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
17/01/2011 à 18h04
17/01/2011 à 18h04
Tout à fait Biloulou,
En toute modestie, je suis très adroit avec une défonceuse, un as de la scie radiale et un grand adepte de la scie sur rail.
Mais avec une scie à main, je suis un manche.
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
17/01/2011 à 18h55
17/01/2011 à 18h55
moi j'aime les deux,
j'ai appris il y a quelque mois a faire des joint queue d'aronde aux ciseaux à bois et à la scie,
j'aime aussi les machines bien pensées !!
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
