Salle de bain et lambris
avatar - amoureux77
Message(s) : 8
25/04/2009 à 12h56
25/04/2009 à 12h56
Bonjour a tous, J'aurais besoin de vos conseils pour ma salle de bain Je souhaite la refaire totalement, j'ai fais les plans tout est nikel Mais la ou je doute est sur le lambris Un vendeur m'as dit de prendre du PVC, mais pour ma part je trouve cela moins agréable visuellement et surtout au toucher Hors dans les saunas, c'est bien du lambris qu'il y a, et si je ne m'abuse il est traité : lasuré Donc ma question est ? Puis je poser du lambris bois dans ma salle de bain ? Dois-je prendre du lambris déjà vernis ? Ou brut, puis le lasuré et enfin le vernir ? Ou puis je le lasuré par-dessus un lambris déjà verni ? Si je pose un lambris déjà verni sans rien faire, quels sont les risques ? Dans la salle de bain : 2 vasques, une baignoire balnéo, et plus tard une douche. Je pensais prendre ce lambris la (chez Leroy) : Leroy Merlin Et le traité au lasure avec ce produit : Lasure V33 classique Aquastop incolore Ref du site leroy : 64555232 Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ? merci d'avance
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
25/04/2009 à 15h36
25/04/2009 à 15h36
Chez moi j'ai du lambris en bois dans une petite salle de bain au plafond, un plafond qui n'est pas très haut (30 cm au dessus de la douche) autant vous dire qu'il est souvent humide avec la condensation, je l'ai seulement lasuré avec une lasure blanche, ça fait plus de 15 ans qu'il est là et ça n'a pas bougé
avatar - amoureux77
Message(s) : 8
25/04/2009 à 15h58
25/04/2009 à 15h58
merci pour votre reponse c'est deja un debut de reponse pensez vous que si j'achete un lambri deja vernis 3 fois, je devrais le laisser tel quel ou le lassuré?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
25/04/2009 à 16h36
25/04/2009 à 16h36
Si vous achetez un lambris dejà vernis la lasure ne prendra pas dessus, il faudra poncer le vernis!!!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/04/2009 à 16h39
25/04/2009 à 16h39
bonjour : Ce n'est peut$etre pas l'idéal le lambris, mais si vous y tenez absolument, l'important, c'est d'avoir une très bonne ventilation e la pièce.
S'il y a seulement une seulement une ventilation naturelle, installez un extracteur que l'on trouve en magasin de bricolage (environ 25 à 35 euros), et raccourcissez la porte de la pièce d'au moins 15 mm pour que l'air extrait par l'extracteur puisse être remplacé.
L'extracteur devra fonctionner environ 20 mn en sortant de la douche pour éliminer l'humidité.
A cette condition, le lambris pourra "survivre".
Vous pouvez aussi avoir un hygromètre, et il vous faut ramener le pourcentage d'humidité à 40% maximum, car après la douche, elle peut atteindre 95%, c'est ce qui explique les problèmes dans les salles de bain.
avatar - amoureux77
Message(s) : 8
25/04/2009 à 17h01
25/04/2009 à 17h01
merci pour ses infos pour information la salle de bain ne possede aucune fenetre l'entrée de la salle de bain se fait par porte coulissante je possede une VMC simple flux et pensé donc mettre 2 bouche d'extraction une au dessus de la baingnoire et l'autre pas loin de la douche, qui se situe a l'autre coté de la piece a angle opposé qu'en pensez vous?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/04/2009 à 17h44
25/04/2009 à 17h44
Bonjour:
-j'ai refait le plafond d'une SdB en lambris revêtu hydro à 5,25€ le m² et le résultat est plus que correct,tu le trouve chez Brico dépot en plusieurs teintes.
-à plus.
avatar - amoureux77
Message(s) : 8
25/04/2009 à 18h52
25/04/2009 à 18h52
merci pour ses infos et si je prends du lambris deja verni qu'est ce que je risque? si je ventille bien avec 2 aeration sur ma vmc? et par exemple je laisse la porte de la salle de bain ouverte apres le bain ou la douche?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
25/04/2009 à 21h16
25/04/2009 à 21h16
Oui tu peux le prendre déjà verni mais dans ce cas la tu ne pourras pas le lasurer. Pour moi j'ai juste une fenetre, mais que je n'ouvre jamais, pas de ventilation, et pas de problème
avatar - amoureux77
Message(s) : 8
26/04/2009 à 09h37
26/04/2009 à 09h37
merci pour l'info charly si je mais une vmc c'est toujours un plus je pense merci encore
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
