Retirer une Cheville Molly
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
10/05/2010 à 19h27
10/05/2010 à 19h27
Comment peut-on retirer une cheville Molly d'une surface en carrelage ?
Merci d'avance.
10/05/2010 à 19h38
10/05/2010 à 19h38
Vous prenez une pince étau, vous pincer la rondelle pour la bloquer, pas la déformer.
Avec une foreuse et une mèche à métaux d'un bon diamètre vous forez jusqu'à ce que la rondelle se détache, ne tourner pas trop vite
vous enfoncer le reste dans le mur, puisqu'en principe c'est creux, cela tombera dans le parpaing ou dans la brique
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
10/05/2010 à 19h58
10/05/2010 à 19h58
SLT.
Que ce soit sur des faïences ou du placo les chevilles moly
ne s'enlèvent pas intégralement sans faire des dégradations
sur le support.
La solution qui dégrade le moins est de prendre un tournevis plat pour décoller légèrement la rondelle extérieure apparente et de finir de l'arracher avec une pince en laissant
la partie éventail dans la cloison , puis il ne reste plus qu'a
finir de l'enfoncée avant de reboucher.
10/05/2010 à 20h12
10/05/2010 à 20h12
c'est justement en tirant que l'on risque d'abimer le carrelage.
enfin chacun sa méthode
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/05/2010 à 14h07
11/05/2010 à 14h07
je suis d'accords avec kchriske on n'arrache jamais une cheville molly sinon ça fait un gros trou dans le placo.
une chevilel molly sois elle est équipé d'une tête détachable sois on l'enfonce complétement dans le mur d'un coup de marteu + gros tournevis cruci.
cest deux méthode ne conveinne pas pour le soucis de sting puisque c'ets sur de la faïence je rejoints donc la métode du perçage avec un foret adapté qu'a expliqué kchriske
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
11/05/2010 à 16h13
11/05/2010 à 16h13
Merci pour vos réponses.
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
11/05/2010 à 16h26
11/05/2010 à 16h26
Confus D'ailleurs sur le petit trou une fois rebouché à l'enduit.
Une peinture satin puis vernis ?? Ou, existe t-il une peinture avec un effet de faïence.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/05/2010 à 18h34
11/05/2010 à 18h34
Pour faire un raccord de finition sur les faïences le mieux est
de reboucher avec de la colle à joint pour faïence en laissant
un léger creux et laisser sécher 48h puis faire la finition avec du verni à ongle de la teinte la plus proche possible et à appliquer en 2 ou 3 couches espacées de 3 ou 4 heures.
Sinon si c'est de la faïence blanche tu peut utiliser du rénove
émail que l'on utilise pour faire des retouches sur les éclats d'émail sur baignoires mais sa ne se trouve que en blanc .
Pour ce qui est de ce que j'ai dit d'arracher la moly je précisais
bien de n'arracher que la rondelle apparente après l'avoir décoller pas de tout ressortir de la cloison ensuite si tu utilise la méthode de la perceuse et d'une mèche surtout faire très atention de ne pas faire tourner la partie en éventail dans la cloison pour ne pas dégrader le placo.
11/05/2010 à 18h34
11/05/2010 à 18h34
oui de l'émail.
je ne sais même pas si cela existe encore
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/05/2010 à 21h07
12/05/2010 à 21h07
en cherchant sur le forum vous auriez vu que les chevilles molly s'enlèvent facilement en fesant "levier" sous la collerette avec un tounevie plat elle se casse et il sufit de pousser le reste dans le trou.......
cdt
Visiteurs non identifiés : 22
