Pouvez vous m aider. Je souhaite retirer cette fenêtre pour refaire le joint avec le mastic de vitrier.
Comment procéder pour la retirer?
En fait il nous faudrait plutôt une photo de la charnière intérieure pour vous conseiller mais je pense qu'en position ouverte comme elle est il suffit de la soulever vers le haut pour pouvoir la basculer entièrement et retirer le vantail.
bonjour je suppose que ce chassis tient en haut par une tringlerie ,donc a démonter ,de cette façon elle va basculer vers l intérieur et tu pourras refaire le mastic
logiquement ,il faut démonter les 2 vis d attache fixées sur le haut de l encadrement fenetre
les photos sont noires ,on ne voit pas grand chose ,une photo par dessus nous aurait aidé un peu plus la photo en ext c est tres bien ,mais on a le métal qui cache ,il faudrait passer l appareil photo en dessous et derrière la grille
Bjr,
Il y a peut-être une tringlerie comme le suggère Takafer, ou des compas sur les montants (dans la feuillure).
Cdlt
RE
ce sont de vieux modèle ,il s agit en réalité d un flexible métallique qui est retenu sur le chassis ,donc le seul moyen ,du moins je le pense c est la dépose du support sur le chassis de la fenetre
Voici une photo. J'y connais rien mais il y en à deux de chaque côté. Faut il forcer sur les cotes pour pouvoir retirer la fenêtre?
Bjr,
Non non, ne pas forcer.
Il y a un système qui évite que ton ouvrant s'ouvre trop ou entièrement.
Sur le haut, ou sur les cotés, la photo c'est les paumelles.
Prends nous une photo de côté ou de dessus.
As tu réussi à l'ouvrir complètement ?
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 26
