Je viens ici pour poser une petite question technique pour laquelle personne n'a su me répondre sérieusement.
Je compte installer deux plans de travail IKEA sur mesure. Le premier mesure 212cmx73cm, le second 220cmx73cm.
Ce sont des plans de travail en stratifié de 38mm d'épaisseur. Ma question est la suivante : quelle longueur de plan de travail puis-je laisser sans pieds/supports en dessous.
Par exemple, si je place un meuble de 36cm à droite de l'un puis deux pieds de l'autre côté, en laissant donc presque 180cm dans le vide, cela tiendra-t-il ? Et si oui, à quel point et environ pour quel poids ?
Je remercie par avance tous ceux qui pourront m'aider.
Bonne soirée.
bonjour pour ce faire ,il faudrait renforcer par le dessous avec une barre métallique
J’aurais dit visser 2 tube rectangulaire serrurier pour renforcer le milieu.
j'aurais posé un chevron ou un demi- chevron (avec la face la plus large fixée au mur) si vous avez une scie à format vous pouvez le couper à 45° sur sa longueur il n'en sera que moins visible.
38mm, ça ne veut pas dire grand chose, tout dépend de sa densité.
salutations
Bonsoir et merci pour vos réponses !
Avez-vous des conseils pour une barre métallique qui ferait le job et qui ne serait pas trop inesthétique ?
Pour le tube rectangulaire serrurier, je vois ce que c'est mais c'est plutôt inesthétique et je n'en trouve pas des prépercé.
La technique des chevrons m'a l'air intéressante mais je ne suis pas sûr que ce soit à ma portée !
vous pouvez poser de la cornière aluminium, c'est léger, pas inesthétique, relativement solide (tant que vous ne sautez pas dessus), ça se vent en GSB bien souvent ("Brico machin, merlin pinpin, 2 mains gauches....)
Vous la fixez solidement au mur, je pense qu'il ne serait pas nécessaire de la fixer sur le plan de travail tant que celui- ci est bien vissé sur le pourtour, un bon cordon de silicone devrait suffire.
Salutations
Visiteurs non identifiés : 31
