Résidus lino pose parquet massif collé
avatar - Gloriouspond
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 5
24/09/2021 à 12h24
24/09/2021 à 12h24
J’ai pour projet de poser du parquet massif dans une bonne partie de ma maison, avant ça j’ai enlevé le lino présent (qui date de la construction de la maison, années 60) le problème est que le lino est tissé et qu’il reste des résidus de colle et de fibre sur la dalle…J’essaye d’en enlever le maximum mais je ne sais pas si je peux poser le parquet tel quel ou qu’il faut que je prévois forcément un ragréage ou une sous couche ?
Merci pour votre lecture Sourire
D85D71F8-8AE6-4866-8819-7FA01BCD38B7.jpeg 94BA6A7A-2451-46A8-9609-3138F95D871B.jpeg 6F2306FB-810D-4F24-88AD-DD4E78DBABF0.jpeg
Message(s) : 5
29/09/2021 à 22h38
29/09/2021 à 22h38
Up ^^
Message(s) : 18408
30/09/2021 à 08h57
30/09/2021 à 08h57
bonjour pourquoi toujours galvaudé le NOM LINO ,c est un tapis sur feutre ,et ça n a rien a voir
maintenant pour ce qui est de la pose du parquet ,ragréage ou pas ,il faut prendre une règle et regarder la planimétrie du sol ,le reste de fibre n empeche en rien la mise en place d un ragréage ,la résine d accrochage ,collera l ensemble
comme il s agit d un parquet collé ,il faut impérativement que la dalle soit plane
pour un parquet collé il y a 2 solutions ,soit un collage en plein ,soit un collage par bande de colle avec une cartouche ,dans ce cas ,il existe des sous couche perforée
https://www.systemed.fr/parquet/poser-parquet-colle-sur-sous-couche-acoustique,10432.html
Message(s) : 5
04/10/2021 à 20h24
04/10/2021 à 20h24
Merci pour la réponse, mais est-ce que je peux coller le parquet direct sans ragréage et sans sous couche ? (Si le sol est plan évidemment…)
La sous couche présentée sert surtout pour l’acoustique or moi je m’en fous c’est mon garage en dessous ahah.
Message(s) : 18408
05/10/2021 à 08h06
05/10/2021 à 08h06
BONJOUR   si l accoustique ou le froid venant du sol n est pas ta priorité , OUI bien sur tu peux coller direct sur le sol ,meme s il te reste des résidus ,mais pas d épaisseurs ou des bosses
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
05/10/2021 à 09h12
05/10/2021 à 09h12
effectivement , on est souvent bien désagréablement surpris du froid au dessus d'un garage non chauffé et même avec isolation en plancher ! Une sous couche est un plus, c'est un avis.
Le + Bo F
Message(s) : 18408
05/10/2021 à 10h36
05/10/2021 à 10h36
RE surtout que ça ne va pas chercher une fortune
Message(s) : 5
07/10/2021 à 14h02
07/10/2021 à 14h02
d’accord merci beaucoup !! Pour la sous-couche j’ai cherché sur Internet et pas moyen de trouver une qui soit adaptée à la pause collée  et qui soit principalement pour l’isolation (J’ai vu que le liège est bien mais apparemment c’est surtout phonique également…) du coup je ne sais pas comment faire…
Message(s) : 18408
07/10/2021 à 18h50
07/10/2021 à 18h50
bonsoir voir dossier
https://www.udirev.com/produits-complementaires/sous-couche-acouflex-gs5.html
Message(s) : 5
07/10/2021 à 23h15
07/10/2021 à 23h15
 J’avais regardé mais c’est une sous couche pour le bruit et pas pour le thermique…
Message(s) : 18408
08/10/2021 à 08h45
08/10/2021 à 08h45
bonjour dans ce cas il en existe d autres ,il suffit de taper ,sous couche pour pose parquet massif collé
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/10/2021 à 14h35
09/10/2021 à 14h35
l'isolation thermique des sous couches reste minime, un effet coupe froid tout au plus.
voir ce sujet si pas déjà fait :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/sous-couche-parquet-flottant.html#obj-561692
bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 18408
09/10/2021 à 15h13
09/10/2021 à 15h13
 il faut aussi etre sérieux ,avant de reprocher aux autres de ne pas trouver le produit ,voici une de tes  réponses ,si tu veux isoler thermiquement ,pourquoi nous demander conseil ,n importe quel bricoleur meme tres moyen ,saura qu il faut isoler le plafond du garage  ah ah ah😅
Visiteurs non identifiés : 29
