Réparer une partie de plancher pourrie
Par newman79
avatar - newman79
12/10/2012 à 10h23
12/10/2012 à 10h23
Bonjour, Suite à plusieurs fuites du robinet de chasse d'eau, le plancher de mes WC s'est dégradé, puis pourri. Je vous joins l'état du parquet qui pourrissait doucement après la fuite d'eau. Je m'en suis rendu compte en m'apercevant que mes pieds s'enfoncaient dans le sol par endroits. Je ne connais rien à la menuiserie. Je suis locataire, j'aimerais juste réparer assez rapidement, et reposer le lino de manière à ce que je puisse rendre cet appartement de ... à son propriétaire. Sauriez-vous quel est le moyen le plus rapide et le moins couteux pour réparer ceci ?
12/10/2012 à 13h02
12/10/2012 à 13h02
la photo est montrée de côté, ce qui ne facilite la vue
les solives brunes comme elles sont semblent avoir beaucoup souffert
si elles sont sèche et solides, il faut fermer l'eau
tirer la chasse
désolidariser le réservoir sauf s'il faut partie intégrante du wc
défaire les 2 vis de fixation
préparer une seau
déboîter le wc en l'inclinant vers vous pour éviter que l'eau restante dans le siphon ne se répande
mettre le siphon dans le seau et basculer le wc pour qu'il se vide
voila place dégagée
reste si les solives sont bonnes à mettre un panneau résistant à l'humidité, puis votre lino
repérer l'emplacement des vis (mesures précises) et reposer à l'envers du démontage
voir par la même occasion s'il n'y a pas de joints à remplacer
vous savez tout (je l'espère)
Visiteurs non identifiés : 31
