Réparer un volet
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
17/05/2020 à 15h45
17/05/2020 à 15h45
Bonjour, je crée un nouveau topic puisque le sujet que j'avais ouvert il y a quelques mois a été fermé.
J'y ai mis du temps mais je crois avoir trouvé des volets d'occasion qui me conviennent et qui, moyennant une petite modification, iront parfaitement bien. Je vais les chercher demain. Major et demain
Par contre, je m'interroge sur la façon dont sont fixées les espagnolettes ; il semble que ce soit par l'intermédiaire d'un écrou arrondi qui s'encastre dans le bois ; y a-t-il un outil spécial pour les visser et les dévisser et un autre pour creuser le logement qui les contient ; j'imagine que l'extrémité du pas de vis a été "matée" et que les retirer
n'est pas une partie de plaisir ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
17/05/2020 à 22h24
17/05/2020 à 22h24
pas de photos ? ce serait un plus
Le + Bo F
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
17/05/2020 à 22h46
17/05/2020 à 22h46
Ont peut avoir des vis sécurité ou vis penture, avec les vis penture ont dois avoir un écrou qui et "rentrer" dans le bois au serrage.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
18/05/2020 à 15h05
18/05/2020 à 15h05
il ne s'agit pas des vis pentures mais des fixations de l'espagnolette, à sa partie centrale, en haut et en bas ; et, le crochet auquel elle s'accroche est, lui aussi, fixé de cette façon, une tige filetée qui traverse le bois et un écrou de forme circulaire ; voir la photo.
Tous les volets anciens que j'ai vus sont fabriqués de cette façon.
Ma question est simple ; il doit exister un outil, muni de 2 pointes, pour visser ce type d'écrou ; comment s'appelle-t'il et où le trouve-t-on ? car je ne voudrais pas être obligé d'en fabriquer un ( qui n'aurait sûrement pas la solidité requise .)
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
18/05/2020 à 15h29
18/05/2020 à 15h29
Vu comment et "mater" le bout de la vis , il va y avoir du travail,
Perceuse et patience Grand sourire je dirais qu'il faut percer au centre et ensuite fraiser le matage pour essayer de desserrer l’écrou. je dirais une bonne multiprise. et serais bien de voir si ont utiliser une clés de démontage meuleuse.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
18/05/2020 à 16h36
18/05/2020 à 16h36
oui, le bout est maté mais ça, je m'en charge ; j'ai oublié de dire que je veux réutiliser l'espagnolette et sa fixation, donc, ne pas l'abîmer.
Une clé de démontage de meuleuse adaptée aux dimensions serait une bonne idée ; mais des menuisiers qui utilisaient ce genre de fixation à longueur d'année avaient sûrement un outil ; je pensais qu'il était connu.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/05/2020 à 16h40
18/05/2020 à 16h40
Peut être du coté de ce type de clé:
clé à ergot
sinon demander conseil à un artisan menuisier local
cordialement
Le + Bo F
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
18/05/2020 à 17h40
18/05/2020 à 17h40
La clé à ergot que tu me proposes me paraît tout à fait adaptée;
Soit j'en trouve une dans le commerce, soit j'en fabrique une à partir d'une clé de démontage de meuleuse.
merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 35
