Réparer plancher bien troué
Par azza
avatar - azza
02/10/2008 à 20h45
02/10/2008 à 20h45
Bonjour, je viens d'acquerir un local ou le plancher est troué a plusieurs endroits (dont un trou touchant 3 lames).Sous le planché il y à un vide de 7, 8 cm de hauteur et les lames du plancher sont posées sur des linteaux.Les lames du plancher sont encastrées les unes aux autres (de 2 cotés seulement males, femmelles). Ma question est simple, comment enlever certaines lames sans retirer tout le plancher, et comment en remettre de nouvelles ? Sinon, il y a t il une technique appropriée pour boucher les trous ? merci de votre reponse Phil
Par olivtim
avatar - olivtim
Message(s) : 6
12/10/2008 à 13h56
12/10/2008 à 13h56
pour retirer les lames trouées 1 enfonce les clous a l aide d un chasse clou juste jusqu au volige c-a -d le clou se trouvera dans la volige et plus dans le plancher 2 coupe la languette d un des cotés de la lame de plancher a l aide d une scie egoine pour le faire a la main ou la scie circulaire sur rail (machine electrique) 3 pour rmettre une nouvelle lame meme chose faut retirer le coté rainure mais seulement le dessous de la planche pour crée une battée ou feuillure dans celle ci et glisser la languette dans le vieux plancher precedent et la rabattre sur celle de derriere et la reclouée sur les voliges.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
